查看: 466|回复: 8
小白求助贴:各位大佬,DFMEA的潜在失效模式,失效后果,...
发表于 2026-8-21 09:17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
小白求助贴:各位大佬,DFMEA的潜在失效模式,失效后果,潜在原因,控制预防等内容填写的太表面太笼统了,有没有填写规范可以参考一下
43
发表于 2026-8-21 11:42:00 | 显示全部楼层
我不是大佬,个人拙见:失效模式是要看贵司的经验积累和同行业的失效分析收集,至于原因就更和产品制造过程或者使用场景相关了,比较难借鉴,主要看逻辑吧
江苏省 淮安市 淮阴区
发表于 2026-8-21 11:58:27 | 显示全部楼层
我们公司是做研磨/切割胶带的生产的,这个是涂布站点和外购母带的FMEA,可以参考看一下
控制计划.zip
35.92 KB, 下载次数: 18
FMEA相关
29
体系主管
广东省 深圳市 南山区
发表于 2026-8-21 13:20:03 | 显示全部楼层
不同的产品生产工艺流程差异太大,  要拉通研发、工程、品质部门一起评审输出才经得起可制造性的验证~
二、PFMEA主表各列填写规范
列名
填写要求与示例
列名
填写要求与示例
过程项/操作步骤
描述具体的过程步骤或工序名称。例如:锡膏印刷、元件贴装。同一工序的多个失效模式可合并单元格。
过程功能/要求
描述该过程步骤要实现的功能和要求。应使用动词+名词,可测量。例如:将锡膏准确印刷到PCB焊盘上,厚度0.12±0.02mm。
过程要素(4M)
标注失效原因所属的4M类别:人(Man)、机(Machine)、料(Material)、法(Method)。新版FMEA强调从4M角度系统识别原因。
失效模式
描述过程功能未满足要求的具体表现。例如:锡膏印刷量不足、元件贴装偏移。应避免使用不良、异常等模糊词汇。
失效影响
描述失效模式对下道工序、最终产品、终端用户的影响。应尽可能量化。例如:焊点开路导致产品功能失效,引发客户退货。
严重度 S
1-10分,评估失效影响的严重程度。S=9-10为安全/法规相关,必须优先处理。S只能通过设计/过程变更降低。
失效原因/机理
描述导致失效模式发生的根本原因。应尽可能具体,可包含多个原因。例如:钢网开孔堵塞、刮刀压力不足。使用5Why分析深挖根因。
发生度 O
1-10分,评估失效原因发生的概率。基于历史不良率、过程Cpk、预防控制有效性评分。O=1表示通过预防控制已消除原因。
现行预防控制
描述当前已实施的防止失效原因发生的控制措施。如SOP、培训、防错设计、SPC、首件确认等。应具体可验证。
现行探测控制
描述当前已实施的发现失效原因/失效模式的控制措施。如AOI、ICT、目检、测试等。应说明检测方式和覆盖率。
探测度 D
1-10分,评估现行探测控制发现失效的能力。D=1表示几乎肯定能探测到(防错设计),D=10表示无法探测。注意:D评估的是控制能力,不是控制是否存在。
行动优先级 AP
根据S/O/D组合查表确定H/M/L。H=必须采取措施;M=应当采取措施;L=可以采取措施。新版不再使用RPN阈值。
建议措施
针对AP=H/M的项目提出具体的改善措施。应明确措施类型(降低S/O/D)、实施方法、预期效果。例如:引入MES上料防错系统。
责任人及目标日期
明确措施实施的责任部门/人员和计划完成日期。应具体到人,避免使用相关部门等模糊表述。
采取的措施
记录实际实施的措施内容。措施完成后填写。应与建议措施对应,说明实际做了什么。
措施完成日期
记录措施实际完成的日期。未完成则留空。
措施后S/O/D
措施实施后重新评估的S/O/D分数。应基于措施实施后的实际过程数据重新评分,而非主观估计。
措施后AP
根据措施后S/O/D重新查表确定的AP等级。目标:AP由H降至M再降至L,逐步降低。
措施状态
标注措施当前状态:未开始、进行中、已完成、不适用。用于措施跟踪和管理评审。
备注
记录其他需要说明的信息,如特殊特性标识、关联文件编号、变更记录等。
路漫漫其修远兮   吾将上下而求索~
 楼主| 发表于 2026-8-21 15:27:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-21 15:28:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-21 15:32:21 | 显示全部楼层
一米林夕 发表于 2026-8-21 11:42
我不是大佬,个人拙见:失效模式是要看贵司的经验积累和同行业的失效分析收集,至于原因就更和产品制造过程 ...
我们现在就是分析不完善,对控制预防大多都写借鉴成熟经验设计,还有对严重度10分的写的跟6分的的失效影响一样
发表于 2026-8-21 16:11:56 | 显示全部楼层
参考QC/T 34-2026 汽车的故障模式及分类
 楼主| 发表于 2026-8-21 16:52:41 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2026-11-26 11:11 , Processed in 0.246438 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
