查看: 397|回复: 7
讨论:为什么会出现PPK大于CPK的情况
黑带
发表于 2026-8-21 14:40:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到一个情况,PPK大于了CPK,如图所示
查了下度娘,解释如下:
这可能是由于以下几个原因:
1. 数据采样不足:如果采样数据不足,可能导致PPK的计算结果偏高。PPK是基于样本数据计算的,如果样本数量不足,可能无法准确反映整个过程的能力。
2. 数据分布不均匀:如果数据的分布不均匀,即存在明显的偏离正态分布的情况,可能导致PPK的计算结果偏高。CPK是基于正态分布假设计算的,如果数据不符合正态分布,CPK可能会更准确地反映过程的能力。
3. 过程变异性:如果过程的变异性较大,可能导致PPK的计算结果偏高。PPK考虑了过程的总体能力,而CPK考虑了过程的中心能力。如果过程的变异性较大,PPK可能会受到影响,而CPK可能更能反映过程的实际能力。需要注意的是,PPK和CPK都是用于衡量过程的能力,但是它们的计算方法和假设不同。
是否还有其他原因?感兴趣的可以留言讨论
国内知名主机厂质量域内训师一枚,具备CAQ SSBB资质,可承接GB及大部分质量工具培训(FMEA、MSA、SPC等)
江苏省
发表于 2026-8-22 08:51:21 | 显示全部楼层
1. 数学上的直接原因
CPK 的分母是组内标准差(σ^within=0.1017σ^within​=0.1017)
PPK 的分母是整体标准差(σ^overall=0.0983σ^overall​=0.0983)
因为CPK和PPK 的分子(均值到规格限的距离)是相同的,所以当组内标准差(0.1017)大于整体标准差(0.0983)时,分母越大,计算出的指数越小。因此 CPK(0.63)< PPK(0.65)。
2. 为什么组内标准差会大于整体标准差?
这与数据的抽样分组方式和时间序列形态有关:
子组内差异过大(“锯齿状”波动):Minitab 默认的组内标准差通常基于合并极差或移动极差计算。如果您的100个数据按生产顺序排列,且相邻两个零件之间的尺寸忽大忽小(高频振荡),那么移动极差的均值就会很大,导致组内标准差被拉高。
子组均值过于集中(“抱团”效应):与此同时,如果您每隔5个或10个零件分成一组,这些子组的平均值(子组均值)非常接近总均值(49.9908),没有明显的长期漂移或偏移。计算整体标准差时,是用每个单值离总均值的距离算平方和,这种高频振荡在整体离差平方和中会被相互抵消(忽大忽小),导致整体标准差反而更小。
通俗比喻:这就像一个人走路,整体标准差看的是他 1 小时内离出发点的平均距离(可能没走多远);而组内标准差看的是他每一步的步幅大小(步子迈得很大,左右摇晃)。步幅(组内)大于净位移(整体),就会出现这种情况。
3. 这对您的改善方向意味着什么?
这个反常规的数据特征,精准地锁定了故障模式,给您的改善指明了截然不同的方向:
不是“均值漂移”的问题:无需浪费时间调整对刀或补偿值(因为子组均值很稳)。
是“单件重复精度”或“高频振动”的问题:
主轴或刀塔间隙过大:切削时刀具受力不均,导致连续加工的零件尺寸呈现“之”字形交替变化。
材料内应力释放:上一刀和下一刀的让刀量不一致。
测量误差干扰:如果测量时零件未擦干净或量具重复性差,会给数据叠加随机“噪声”,这些噪声在相邻点间跳跃,会剧烈拉大移动极差(组内σ)。
4. 最终建议
请立即查看原始数据的时间序列图(趋势图),您大概率会看到一条像“锯齿”一样剧烈震荡的折线,而不是缓慢漂移的曲线。
对策:不要尝试修改 CNC 补偿值。应重点检查主轴轴承预紧力、液压夹具夹持刚性,以及刀具的径向跳动(偏摆)。将高频振动消除后,组内标准差会迅速下降,届时 CPK 不仅会反超 PPK,还会大幅提升至合格水平。
站在桥上看风景的你,终究也会是别人眼中的风景,切记,没人能够置身事外 ...
发表于 2026-8-22 08:20:03 | 显示全部楼层
PPK不就是>CPK嘛
发表于 2026-8-22 08:24:38 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-24 20:40:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-4 19:57 , Processed in 0.048784 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
