查看: 272|回复: 1
VESA Embedded DisplayPort (eDP) Standard Version 1.5a
发表于 2026-9-1 14:00:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
百度网盘链接,需要自取
VESA Embedded DisplayPort (eDP) Standard Version 1.5a 是视频电子标准协会(VESA)于2024年1月发布的嵌入式DisplayPort接口最新版本。
这是一个面向内部设备连接的数字显示接口标准,主要应用在笔记本电脑、平板电脑、车载显示屏等设备中,用于连接系统图形硬件和内部显示面板。它是eDP 1.5的后续修订版,更侧重于为特定应用场景(尤其是汽车)提供增强功能。
核心特点与技术规格
eDP 1.5a标准在原有eDP 1.5的基础上,主要引入了以下关键特性和能力:
高速数据传输:支持每通道最高8.1 Gbps的数据接收速率。这是通过其物理层(PHY)IP实现的,该IP通常采用14纳米工艺制造。
高带宽与高分辨率:继承了eDP标准的高带宽能力,足以驱动超高分辨率显示屏。例如,配合更新的DP54电缆标准,可以支持8K2K分辨率@240Hz或8K4K分辨率@120Hz的显示输出。
节能技术:支持面板自刷新(Panel Self Refresh) 技术,可以在画面静止时让显示面板自行刷新,从而显著降低系统功耗。
画质与同步技术:增强了对Adaptive-Sync(自适应同步) 协议的支持,能提升运动图像质量,减少画面撕裂。同时,继续支持VESA的DisplayHDR规范,提供更生动的色彩和对比度。
兼容性:保持向后兼容,与eDP 1.5、1.4b等旧版本兼容。
主要应用:汽车显示安全扩展
eDP 1.5a标准最显著的亮点是与VESA汽车扩展服务(Automotive Extension Services)协议的紧密结合。该协议在eDP 1.5a的基础上增加关键的安全与防护层,旨在满足汽车行业对显示安全性的严苛要求。
达到最高安全等级:这是首个能够帮助显示系统工程师达到 ISO 26262 ASIL-D 功能安全最高等级的车载显示标准。
数据完整性保障:通过为视频流增加高强度的循环冗余校验(CRC),确保每一帧视频数据在传输过程中不丢失、不重复、不被篡改。
信息安全保护:增加了关键的安全协议,为最多16个显示区域提供内容真实性和完整性验证。同时,可对传输控制命令的辅助通道(Aux Channel)进行加密,防止黑客窃取或篡改显示器信息。
版本演进
eDP标准自2006年发布1.0版本以来不断演进。eDP 1.5a是1.5版本(2021年10月发布)基础上的更新,主要增加了对汽车应用等特定场景的支持。
总而言之,eDP 1.5a不仅仅是eDP接口的一次常规升级,它通过融合汽车扩展协议,将消费级显示技术成功延伸到了对功能安全和信息安全有极高要求的汽车领域,为未来智能汽车的高分辨率、高安全性显示系统奠定了基础。
VESA Embedded DisplayPort (eDP) Standard Version 1.5a.7z
403 Bytes, 下载次数: 2
售价: 30 品质币  [记录]  [购买]
2万
发表于 2026-9-1 19:26:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-24 17:30 , Processed in 0.020440 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
