查看: 884|回复: 21
离心加速度试验——30000g到底在测什么?
贵州省
发表于 2026-9-7 06:01:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
【原创】【实战】本文原创 首发知乎
一、这个试验不是“模拟环境”,是“找缺陷”很多人以为离心加速度试验是模拟高速旋转环境(比如导弹自旋、发动机转子),不是的。
这个试验的目的就一句话:用巨大的离心力,把器件内部“该粘没粘牢、该焊没焊住”的缺陷给甩出来。
标准编号:GJB548C方法2001.1
二、原理
把器件装在离心机上,用极高的转速产生巨大的离心加速度,让器件内部每个部件都承受一个“向外拉”的力。
如果芯片粘贴不牢——甩脱了。如果内引线键合不牢——甩断了。如果封装内部有颗粒异物——甩到键合点上短路了。
30000g是什么概念?
地球重力加速度是1g。30000g就是3万倍重力。
打个比方你就懂了:如果你的器件重1克,在离心试验的那1分钟里,相当于有30000个和它一样重的器件同时压在它上面。
再打个比方:航天员承受10g加速度已经是“超人”级别了——相当于10个和他一样重的人压在他身上。 30,000g那根本不是人扛的东西,那是用来把芯片内部所有没粘牢的地方全部撕裂的力度。
所以这个试验的目的就一句话:用巨大的离心力,把器件内部“该粘没粘牢、该焊没焊住”的缺陷给甩出来。
三、条件分档(A~E)
离心试验的条件是根据器件重量分档的:
条件
加速度
适用对象
A
5000g
重量较轻的器件
B
10000g
更轻的器件
D
20000g
轻小器件
E
30000g
小器件
规律:器件越轻,加速度越高。
不是“越重的器件越要加大力度”,而是越轻的器件越经得起高速——重的器件受力面积大、内部结构更复杂,转速太高会直接把封装甩碎。
所以轻小器件可以上30000g;大器件可能只做到5000g就够。
方向要求:
Y1方向做一次,60秒就行。
四、判据
电测试合格 + 外部目检无异常 = 合格。
即:离心后测电性能必须正常,标识清晰,引线没问题。
五、几种容易踩的坑
坑一:做完离心不赶紧做电测
离心后器件内部可能有微裂纹,当时没断,但放一会儿应力释放就断了。离心后尽快做电测试,标准有规定时限,别拖。
坑二:分不清“甩脱”和“原来就没粘好”
离心后发现芯片脱落——是离心甩脱的,还是烘胶固化时就没粘好?判据都一样(不合格),但失效归因不同。
· 离心甩脱:工艺强度不够,要调固化曲线
· 本来就粘不牢:来料问题或工艺参数问题
坑三:器件固定不牢
离心时器件从夹具上飞出去——整批报废,还毁设备。装夹必须确认锁紧,不能靠“感觉差不多”。
坑四:方向搞错
Y1方向。搞不清就想想芯片易脱落是那个方向,数据不完整,试验无效。
六、老李头最后说两句
离心试验看起来就是“转一下”,但什么方向、多大加速度、转多久、转完什么时候测——每个参数背后都有讲究。
30000g不是为了“模拟环境”,是为了“把缺陷逼出来”。
你按这个来,至少能把90%的人会犯的错避过去。
发表于 2026-9-7 09:52:44 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2026-9-7 09:57:39 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2026-9-7 10:35:58 | 显示全部楼层
见识了
发表于 2026-9-7 11:36:13 | 显示全部楼层
学习收获
发表于 2026-9-7 11:38:38 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-7 11:41:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-7 14:00:08 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2026-9-7 17:03:09 | 显示全部楼层
3万G,那速度得多快呀
GMT+8, 2026-11-24 17:58 , Processed in 0.028969 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
