查看: 1216|回复: 34
GJB548C 机械环境试验查表指南(五上)G类器件实操
贵州省
发表于 2026-9-8 20:39:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
【原创】【实战】本文首发知乎
前四篇聊了概念、抽样、分类、查表
今天开始进入正题,具体项目具体说说。
一:G 类器件的机械和环境试验——这是七专体系里最常做的也是新人最容易搞混的,
G 类的试验依据是什么
G 类器件用的是七专体系技术文件。这里我们用 QZJ840615《半导体模拟集成电路"七专"技术条件》来
讲解。
标准里明确写了两条
4.2.3.1 机械和环境试验每季度进行一次
4.2.3.2 机械和环境试验应按 LTPD 抽样表从每季度内按本技术条件 3.1 条规定工艺制造
的……同一型号组成的检验批中抽取样品进行试验。试验分组及其 LTPD 值按表 2 规定
简单说就是每季度抽一批,按 LTPD=10 来抽样做满表 2 里的所有项目
二:G 类机械和环境试验项目总表
下面这张表就是 QZJ840615 表 2 的全部内容
QZJ840615 表 2 的全部内容
QZJ840615 表 2 的全部内容
关于 8a 和 8b 的选择
标准里写的是"8a.恒定湿热""8b.交变湿热"具体执行时需按器件详细规范要求来,如无特
殊要求,二选一即可。
建议考虑试验时间问题——G 类试验由高温贮存试验和高温功率负荷试验及机械和环境试
验组成。前两组一起开始需要240 小时结束。环境试验的时间也应同步规划,恒定湿热试
验要 96 小时,交变湿热试验最长约 25.5 小时。
恒定湿热试验
恒定湿热试验
建议优先选择交变湿热——时间更短考核也更充分。
三:几个容易搞混的地方
1. 振动和变频振动不是同一个东西
振动:固定频率 50Hz,三个方向各 1 小时——考的就是器件在特定频率下的耐受能力。
变频振动:20~2000Hz ,扫频三个方向各往返 2 次。——就是看器件在宽频范围内是否存
在共振点。
一个是定点,一个是扫频。目的不一样,不能互相替代。
2. 冲击(跌落)和碰撞,加速度和次数不一样
冲击:150g,10ms,半正弦波,六方向各 3 次。——看看瞬间大冲击力下的耐受能力。
装卸运输中摔一下?就是这个试验的目的。
碰撞:40g,6ms,半正弦波,三个方向各 4000 次——目的就是反复中等冲击下的疲劳耐
受能力。车载、机载设备的工作环境就是这样的。
两个都是"撞",但一个是"猛的",一个是"反复的",有区别啊。
3. 恒定加速度(离心)只做 Y1 方向
QZJ840615 原文要求 X、Y、Z 方向,20000g。
但现在器件生产单位基本都按 GJB548C 执行Y1 方向,30000g、1 分钟。
为什么? Y1 方向是芯片容脱落的方向,能过 Y1说明芯片贴片强度没问题。其他方向做了是
破坏性的。没有筛选意义。现在用户在验收器件时也认这一条。
为啥离心要放在这里?不能提前吗?这个说GJB 548C-2021离心条件时,在一起说说。
4. 温度变化和冷热浸,都是热冲击但介质不同
温度变化:空气介质125℃↔-55℃。转换时间<1 分钟
冷热浸:液体介质(一般用去离子水)。0℃↔100℃,转换时间<10 秒
液体的热传导效率比空气高得多。所以冷热浸的"冲击感"更强,G 类里要求两个都做,不能
互相替代。注意了,冷热浸这个试验条件就是GJB548C-2021里的热冲击试验条件A.
四:执行时的几个实操提醒
① 冷热浸的温度确认
冷热浸用的是液体——0℃冰水混合物,100℃开水,做的时候不能只看时间,要看样品本身到没到温度,
样品放进液体后,等温度计显示样品温度到了指定值后,才开始计时。
② 以上所有试验后都要测电参数
不是做完外观检查就完了,必须要通过电测试。因为有的机械应力不会破坏外观,但会破坏内
部键合丝和芯片的连接。
③ 外观检查要用 10 倍放大镜不是肉眼
标准里明确写的是"10 倍放大镜检查外观",不是看一遍就完事。10 倍放大镜下主要看引线和封装根部
裂纹等,一句话就是看肉眼看不到的损伤。
拉力、弯曲、可焊性?三项目考核外引线的。
下篇预告:以上每项试验在模拟什么环境?方向到底怎么看?下篇接着说。
前4篇已在知乎专栏更新,搜“元器件老李头”可看完整系列。
104
发表于 2026-9-8 23:42:41 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-9 03:10:07 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-9 07:37:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-9 07:42:56 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2026-9-9 07:48:54 | 显示全部楼层
感谢分享!
体系工程师
发表于 2026-9-9 08:03:57 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-9 08:06:27 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
24
发表于 2026-9-9 08:11:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-24 17:54 , Processed in 0.031387 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
