查看: 7231|回复: 17
低温对产品的影响及低温环境效应
发表于 2018-5-10 18:46:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
低温对产品的影响
  • 橡胶等柔韧性材料的弹性降低,并产生破裂;
  • 金属和塑料脆性增大,导致破裂或产生裂纹;
  • 由于材料的收缩系数不同,在温变率较大时,会引起活动部件卡死或转动不灵;
  • 润滑剂粘性增大或凝固,活动部件之间摩擦力增大,引起动作滞缓,甚至停止工作;
  • 元器件电参数发生变化,影响产品的电性能;
  • 结冰或结霜引起产品结构破坏或受潮等。
低温环境效应
  • 使材料硬化及脆化。
  • 不同材料的不同收缩特性而使零件卡死。
  • 由于润滑剂增加黏性而失去润滑作用。
  • 电性改变(如电阻,电容等) 。
  • 变压器和机电组件功能改变。
  • 冲击基座变硬。
  • 爆炸物破裂,如铵硝酸。
  • 使试件产生裂痕、脆化并改变耐冲击 强度及减低强度
  • 玻璃产生静力疲劳。
  • 使水凝结和冰冻。
  • 减低人的灵巧性及使听力和视力退化。
  • 改变燃烧速率。
发表于 2018-7-26 21:56:46 | 显示全部楼层
学习了,多谢分享
GMT+8, 2026-11-24 18:33 , Processed in 0.026017 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
