查看: 5709|回复: 8
温度变化对产品的影响及温度变化环境效应
发表于 2018-5-10 18:49:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
温度变化对产品的影响
  • 元器件涂覆层脱落、灌封材料和密封化合物龟裂甚至破密封外壳开裂、填充料泄漏等,使得元器件电性能下降;
  • 由不同材料构成的产品,温度变化时产品受热不均匀,导致产品变形、密封产品开裂、玻璃或玻璃器皿和光学器等破碎;
  • 较大的温差,使得产品在低温时表面会产生凝露或结霜,在高温时蒸发或融化,如此反复作用的结果导致和加速产品的腐蚀。
温度变化环境效应
  • 玻璃制品和光学装备破裂。
  • 可动零件卡死或松动。
  • 结构产生分离。
  • 电性改变。
  • 由于急速凝结水或结冰造成电子或机械失效。
  • 以颗粒状或纹状产生破裂。
  • 不同材料之不同收缩或膨胀特性。
  • 组件变形或破裂。
  • 表面涂料之龟裂。
  • 密封舱之漏气。
GMT+8, 2026-11-24 18:32 , Processed in 0.030212 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
