查看: 212|回复: 1
联合国欧洲经济委员会(ECE)法规 R118-02
安徽省 芜湖市
发表于 2026-9-18 08:48:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
这份文件是 联合国欧洲经济委员会(ECE)法规 No. 118-02 的修订版,主题是:统一规定某些类别机动车所用材料的燃烧行为(可燃性、燃烧速率、熔化行为)和/或排斥燃料、润滑油的能力。文件包含 02 系列修正案及补充 1–3,修订日期为 2017 年 12 月 11 日。
主要内容简要如下:
  • 适用范围
    适用于 M₃ 类、II 级和 III 级车辆,涉及内饰舱、发动机舱、独立加热舱所用材料,以及车辆电缆。
  • 两种批准
    • Part I:整车类型批准,针对内饰、发动机舱、独立加热舱部件及电缆的燃烧行为/耐燃油润滑油能力。
    • Part II:部件类型批准,针对单个部件的燃烧行为和/或耐燃油润滑油能力。
  • 主要技术要求
    • 水平安装材料:水平燃烧速率 ≤ 100 mm/min,或火焰在最后测量点前熄灭。
    • 垂直安装材料:垂直燃烧速率 ≤ 100 mm/min,或火焰在烧断第一根标记线前熄灭。
    • 熔化行为:不得产生滴落物并点燃下方棉絮。
    • 发动机舱/独立加热舱绝缘材料:需通过耐燃油或润滑油测试,样品增重 ≤ 1 g。
    • 电缆:需按 ISO 6722-1:2011 进行阻燃传播测试。
    • 某些材料可豁免,如金属、玻璃、小质量/小面积部件等。
  • 测试附件
    • Annex 6:水平燃烧速率测试
    • Annex 7:熔化行为测试
    • Annex 8:垂直燃烧速率测试
    • Annex 9:耐燃油/润滑油能力测试
      还包括信息文件、通信表格、批准标记示例和测试装置图。
  • 批准标记
    车辆或部件需加贴国际批准标记,例如:
    • Part I:118RI-021234
    • Part II:118RII-021234
      可附加方向符号、V 符号、CD 符号等,表示安装方向、满足熔化要求和完整装置批准。
  • 其他管理条款
    包括申请、批准、修改与扩展、生产一致性、非一致性处罚、停产通知以及过渡条款等。
R118_A02S03C00_Flammability and installation.pdf
286.13 KB, 下载次数: 2
83
发表于 2026-9-18 10:19:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-26 10:45 , Processed in 0.037602 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
