查看: 593|回复: 13
UN R135 《关于车辆柱侧碰撞性能(PSI, Pole Side Impact)认证的...
安徽省 芜湖市
发表于 2026-9-19 21:36:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
这份 PDF 是 联合国欧洲经济委员会(UNECE)法规 No.135 的整合文本,标题为:
《关于车辆柱侧碰撞性能(PSI, Pole Side Impact)认证的统一规定》
(UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE APPROVAL OF VEHICLES WITH REGARD TO THEIR POLE SIDE IMPACT PERFORMANCE)
文件由 Mercedes-Benz AG 编辑整理,纳入了 UNECE 在线法律文件中的修订、勘误等,属于车辆型式认证法规。核心是:车辆侧面撞上固定刚性柱时,乘员保护、车门锁/铰链完整性以及燃料系统完整性必须满足统一要求。
主要内容可概括为:
  • 适用范围
    主要适用于:
    • M1 类车辆,最大总质量不超过 3,500 kg;
    • 部分 N1 类车辆,需满足特定几何条件,例如角度 α 小于 22.0°,或前后轴/驾驶座 R 点比例小于 1.30;
    • 其他 M/N 类车辆,最大总质量不超过 4,500 kg,若制造商申请也可认证。
  • 测试方法
    按 Annex 3 进行动态柱侧碰撞测试:
    • 车辆以 32 ± 1 km/h 的速度;
    • 以与车辆纵向中心线成 75° ± 3° 的方向;
    • 撞击固定的刚性柱;
    • 柱外径为 254 ± 6 mm;
    • 使用 WorldSID 第50百分位成年男性假人,安装在撞击侧前排外侧座椅。
  • 主要性能要求
    假人伤害指标包括:
    • HIC36 不超过 1,000;
    • 肩部峰值侧向力不超过 3.0 kN;
    • 胸部最大肋骨变形不超过 55 mm;
    • 腹部最大肋骨变形不超过 65 mm;
    • 下脊柱 T12 合成加速度不超过 75 g,但累计不超过 3 ms 的区间除外;
    • 耻骨联合峰值力不超过 3.36 kN。
  • 车门与燃料系统要求
    • 撞击侧车门不得完全与车辆分离;
    • 非撞击侧车门应保持锁止,锁、铰链不得分离或从固定点拉脱;
    • 液体燃料系统泄漏:碰撞后前 5 分钟总泄漏不超过 142 g,之后至 30 分钟每分钟不超过 28 g;
    • 氢燃料车辆:泄漏率、乘客舱/行李舱氢浓度(不超过 4%)或氦浓度(不超过 3%)需满足 Annex 6,储氢容器至少保留一个连接点。
  • 认证与管理
    文件还规定了认证申请、批准标志、车辆类型修改与扩展、生产一致性、非一致性处罚、停产通知、过渡条款等。附件包括通信格式、批准标志、动态测试程序、WorldSID 安装要求、3-D H 机、氢系统碰撞后完整性、冲击参考线、冲击角度、俯仰/侧倾参考以及性能指标计算方法等。
总体说,这是一份用于车辆型式认证的 UNECE 技术法规,目的是确保车辆在侧面撞柱事故中能提供足够的乘员保护,并保持车门和燃料系统安全。
R135_A01S03C00_Pole side impact.pdf
1.25 MB, 下载次数: 7
发表于 2026-9-20 07:08:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-20 08:10:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-20 08:10:50 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-20 08:27:12 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-20 08:31:04 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-20 09:02:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-20 09:03:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-20 10:06:38 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-20 12:02:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-26 10:41 , Processed in 0.168910 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
