查看: 628|回复: 19
LED灯具Kdisp的英文全称,Kdisp(IEC)指的是什么值?Kdisp评判标准
发表于 2026-9-19 21:52:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED灯具的光谱测试报告里面有Kdisp数值这项测试,Kdisp是什么意思?Kdisp评判标准是什么?和功率因数PF的区别。
LED灯具Kdisp(IEC)值
LED灯具Kdisp(IEC)值
Kdisp 在英文中通常写作 Displacement Factor,中文常译为位移因数或基波功率因数。在电磁兼容(EMC)和电能质量分析中,它特指电压与电流基波分量之间相位差的余弦值。
Kdisp 是什么意思?
Kdisp(IEC)指的是什么值
Kdisp(IEC)指的是什么值
评判标准:Kdisp 的合格线是多少?
Kdisp 的评判通常不设独立标准,而是作为 PF 和 THD 测试的中间参数来考核。在澳大利亚及国际电工委员会(IEC)体系中,Kdisp 合格与否,取决于整机能否满足 AS/NZS 61000.3.2(谐波电流)和 AS/NZS 61000.3.2 等标准。
对于 LED 灯具,行业惯例和认证要求通常如下:
参数
优秀
合格
风险/不合格
说明
PF(总功率因数)≥ 0.950.90 – 0.95< 0.90出口澳洲、欧盟的硬性门槛,20W以上通常要求 ≥ 0.9
Kdisp(位移因数)≥ 0.980.95 – 0.98< 0.95衡量基波相位偏移,值越接近 1 越好
THD(总谐波失真)< 20%20% – 30%> 30%谐波含量的直接指标,与 Kdist 强相关
结论:Kdisp 本身没有独立的“通过/不通过”线,但它必须足够高(通常建议 ≥ 0.95),才能保证在 Kdist 不理想时,总 PF 仍能达到 0.90 以上。
结合你的报告分析
你之前报告中 Kdisp(IEC) 约 0.81~0.95,但 PF 只有 0.42~0.47。这解释了问题的本质:
第二批报告(Kdisp≈0.95,PF≈0.47):说明基波相位差不大,但 Kdist 极低(约 0.47/0.95 ≈ 0.49)。这意味着电流波形畸变极其严重,谐波含量极高。这是典型的无 PFC 电路特征,谐波测试(AS/NZS 61000.3.2)几乎必然失败。
第一批报告(Kdisp≈0.82,PF≈0.43):基波相位差和谐波畸变同时存在,问题更复杂。
所以,低 PF 的根源在于 Kdist(谐波畸变)过低,而非 Kdisp 本身。Kdisp 只是帮助你定位问题来源的一个中间指标。
总结
Kdisp = Displacement Factor = cos(θ₁),是基波电压与电流的相位差余弦。
它不单独评判,而是作为 PF 的分解项,与 Kdist 共同决定总 PF。
对于 LED 灯具出口,总 PF ≥ 0.90 是硬性要求,对应 Kdisp 通常需 ≥ 0.95。
你报告中的 Kdisp 数值(0.81~0.95)本身尚可,但 Kdist 过低才是导致 PF 仅 0.42~0.47、谐波测试大概率失败的根本原因。
发表于 2026-9-20 07:07:43 | 显示全部楼层
正缺这方面的知识,感谢分享
发表于 2026-9-20 07:07:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-20 08:08:57 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-20 08:27:41 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-20 08:30:47 | 显示全部楼层
体系工程师
发表于 2026-9-20 08:53:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-20 09:03:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-24 17:58 , Processed in 0.054668 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
