查看: 338|回复: 6
UN R153 《关于车辆在后碰撞(追尾)时燃料系统完整性和电...
安徽省 芜湖市
发表于 2026-9-20 15:13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
这份文件是 联合国法规 No. 153(UN Regulation No. 153),全称为:
《关于车辆在后碰撞(追尾)时燃料系统完整性和电动动力总成高压安全批准的统一规定》
(Uniform provisions concerning the approval of vehicles with regard to fuel system integrity and safety of electric power train in the event of a rear-end collision)
文件对应 00 系列修正案的补充 2,日期为 2022 年 4 月 19 日。
主要内容简要如下:
  • 适用范围
    适用于 M₁ 类车辆(总质量不超过 3,500 kg) 和 N₁ 类车辆,重点评估追尾碰撞后的:
    • 燃料系统完整性
    • 高压电动动力总成安全性
  • 核心安全要求
    • 液体燃料车辆:碰撞后燃料供给系统泄漏量不得超过 30 g/min。
    • 压缩氢燃料车辆:
      • 氢气平均泄漏率 ≤ 118 NL/min;
      • 乘客舱和行李舱内氢气浓度 ≤ 4.0%(或氦气 ≤ 3.0%);
      • 储氢容器至少保持一个连接点固定在车辆上。
    • 电动车辆(高压系统):
      • 碰撞后 60 秒内高压总线电压 ≤ 30 VAC 或 60 VDC,或总能量 < 0.2 J,或满足物理防护 IPXXB,或隔离电阻满足要求(DC ≥ 100 Ω/V,AC ≥ 500 Ω/V)。
      • 水基电解液不得进入乘客舱,泄漏到外部不超过 7% 体积且最大 5.0 L;非水基电解液不得泄漏。
      • REESS 至少通过一个固定点保持在车辆上,且不得进入乘客舱。
  • 测试方法
    • Annex 3:后碰撞测试。使用移动障碍壁,质量 1,100 ± 20 kg,碰撞速度 50 ± 2 km/h。也可采用替代偏移后碰撞测试:速度 78.5–80.1 km/h,重叠率 70%,移动变形壁障质量 1,361 kg。
    • Annex 4:氢气系统碰撞后完整性评估,包括压力、温度测量和泄漏率计算。
    • Annex 5:电动动力总成测试程序,包括电压测量、低电能评估、物理防护、隔离电阻和电解液泄漏检查。
  • 管理条款
    包括申请、批准、批准标记、修改与扩展、生产一致性、非一致性处罚、停产通知、技术服务机构名单等。
  • 附件
    • Annex 1:通信表格和信息文件
    • Annex 2:批准标记示例
    • Annex 3:后碰撞测试程序
    • Annex 4:氢气系统碰撞后完整性测试
总体而言,该法规旨在确保车辆在追尾碰撞后,燃料系统不严重泄漏、氢气不积聚到危险浓度、高压电系统不危及乘员安全,从而降低火灾、爆炸和触电风险。
R153_A00S02C00_Rear end collision.pdf
499.11 KB, 下载次数: 9
发表于 2026-9-21 08:21:15 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2026-9-21 08:51:31 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-21 10:10:31 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-21 11:40:54 | 显示全部楼层
感谢分享信息
发表于 2026-9-21 13:45:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-22 03:20:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-26 10:47 , Processed in 0.025101 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
