查看: 314|回复: 2
UN R160(EDR 法规)-2021 年
安徽省 芜湖市
发表于 2026-9-24 08:39:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
这份文件是 2021 年提交的 UN Regulation No. [XXX] 关于 Event Data Recorder(EDR,事件数据记录器)的 01 系列修正草案。从文件名看,它对应的是后来大家常说的 UN R160(EDR 法规)。文件由联合国欧洲经济委员会下属的 GRSG 通过,并提交给 WP.29 和 1958 年协定管理委员会审议投票。
简单说,它要建立一套统一的车辆型式批准要求,让 M₁ 和 N₁ 类车辆配备的 EDR 能记录碰撞事件数据,用于事故调查和安全系统性能分析。EDR 类似汽车的“黑匣子”,但只记录车辆动态、时间序列和碰撞相关数据,不包括音频、视频、VIN、位置、驾驶员信息、日期时间等隐私数据。
主要内容可以概括为:
  • 目的
    统一 EDR 的最低采集、存储和碰撞存活要求,帮助理解碰撞发生条件、伤亡原因,并促进更安全的车辆设计。
  • 适用范围
    适用于 M₁、N₁ 类车辆的 EDR 批准。
    如果车辆没有某传感器或系统,不强制加装;但如果原装传感器能提供 Annex 4 规定的数据,且当时正常工作,就必须按指定格式记录。
  • 核心要求
    • 记录 Annex 4 规定的数据元素和格式;
    • 至少能存储 3 个不同事件;
    • 触发条件包括:纵向或横向速度变化超过 8 km/h 且在 150 ms 内、不可逆乘员约束系统激活、VRU 二次安全系统激活等;
    • 事件数据要锁定,防止被后续事件覆盖;
    • EDR 不能被停用;
    • 碰撞后数据仍可读取,需满足 UN R94、R95 或 R137 的碰撞严重程度。
  • 记录的数据举例
    包括纵向/横向 Delta-V、车速、油门、刹车、安全带状态、气囊警告与展开时间、点火循环、ABS、ESC、转向输入、加速度、偏航率、TPMS、AEBS、巡航控制、车道偏离警告、自动驾驶转向功能状态、紧急呼叫系统状态等。
  • 批准与过渡
    规定了型式批准申请、批准标志、生产一致性、修改扩展等。
    过渡条款涉及 2024 年 7 月 1 日和 2026 年 7 月 1 日等时间点,逐步停止接受原版法规的批准。
  • 附件
    包括通信表、信息文件、批准标志样式,以及最重要的 Annex 4:数据元素和格式表。
一句话总结:这份草案就是 UN R160 的早期 01 系列修正文本,要求 M₁、N₁ 车辆配备不可停用的 EDR,在碰撞触发时记录规定数据并保证碰撞后可读,以统一汽车“黑匣子”的最低法规要求。
R160_A01S00C00_EDR_draft.pdf
523.36 KB, 下载次数: 1
售价: 10 品质币  [记录]  [购买]
104
发表于 2026-9-24 08:49:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-26 17:28:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-26 10:46 , Processed in 0.023812 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
