查看: 547|回复: 20
RationalDMIS 应用技巧集
发表于 2026-9-28 22:31:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.
多选删除元素.............1
2.
图形区框选元素..........1
3.
输出报告 .......2
4.
程序区中英文切换......2
5.
快速切换到元素定义语句........3
6.
图形区, 连续点选多个元素.....3
7.
切换投影视角 .............4
8.
图形区调整CAMERA..............4
9.
操作窗口和数据窗口的联动....5
10.
CAD属性页, 鼠标连续点选多个元素................5
11.
使用 图形上 或 CAD上 的位置移动机器.......6
12.
图形报告的尺寸标注小技巧 .................6
13.
图形区放大缩小微调 ...............6
14.
DMIS字体调整...........6
15.
运行测量块 .................7
16.
同一平面上的理论圆一次性选取出来................7
17.
快速定义校验规 .........8
18.
F10 功能键快速取侧头当前值..............8
19.
快速打开/关闭DMIS程序运行/编辑区行数显示.............9
20.
手动测量元素快速设置向上/向下计数 ..............9
21.
快速取得侧头数据 .................10
22.
快速激活测头角度 .................10
23.
快捷校验测头 ...........10
24.
快速放大图形 ........... 11
25.
恢复窗口默认设置 ................. 11
26.
快速打开程序设置对话框 .....12
27.
测量点时实时查看点的轮廓度情况....12
28.
快捷图层定义 ...........12
29.
图形区重显元素 .......13
2010‐11‐03 2010‐11‐03
30.
半圆弧/圆柱测量的测量方法 ..............13
31.
自定义测点范围 .......14
32.
拷贝构造元素 ...........14
33.
一个元素同时计算多种公差 ...............15
34.
多个元素求同一个公差 .........15
35.
输出报告理论值修改 .............15
36.
输出报告上下公差修改 .........16
37.
输出报告删除多个元素 .........16
38.
在某元素前插入元素 .............16
39.
用程序控制输出报告中的参数............17
40.
运行程序时自动输出到EXCEL摸板................17
41.
创建测量点的图形报告 .........18
42.
创建矢量趋势图报告 .............18
43.
快速进行多个元素对一个平面的投影操作......18
44.
在DMIS程序中进行速度的控制.........19
45.
测头模型挡住CAD的处理.....20
46.
将点云数据转化为点元素 .....20
47.
连接多条曲线为 1 条曲线 .....21
48.
批量找正点向量 .......21
RationalDMIS-应用技巧集.pdf
1.66 MB, 下载次数: 1
售价: 20 品质币  [记录]  [购买]
发表于 2026-9-29 06:14:31 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-29 07:05:10 | 显示全部楼层
谢谢分享,如果公司需要可以先行学习一下
发表于 2026-9-29 07:09:35 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-29 07:13:15 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-29 07:48:52 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2026-9-29 08:08:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-29 08:10:04 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-29 08:15:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-26 10:22 , Processed in 0.024543 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
