楼主: 白菜啊啊阿
2026年6月六西格玛黑带考试试题真题,绿带/黑带小题库分享
质量小白
 楼主| 发表于 2026-10-19 15:40:10 | 显示全部楼层
tanwelcome 发表于 2026-10-18 17:11
请教各位学霸,这道题到底选A,还是C;
“[74/100]实验成本较高且因子的水平已到可调节的极限,应该 ...
A.CCF
实验成本高=实验次数少;需要有序贯性,能利用之前的数据
达可调极限=轴点不能>1
拿2水平3因子响应曲面设计举例:
CCF:角点8+轴点6+中心点1x3=17 (其中只需新做6+3=9组实验)
BB:边中点12+中心点1X3=15 (都要重新做,包括中心点)
所以,CCF新做实验数少于BB且轴点不大于1,符合要求。另外如果提到极限组合可能导致安全问题,那就是让选BB设计,避开极限点,本题不涉及。
质量小白,一清二白
上海市 闵行区 虹桥镇
发表于 2026-10-19 16:58:09 | 显示全部楼层
白菜啊啊阿 发表于 2026-10-19 15:40
A.CCF
达可调极限=轴点不能>1
感谢答疑。
再请教一道题,拿不定A选项需不需要选,麻烦解惑:
多选[2/100]质量功能展开(QFD)中顾客重要度的确认采用
A.分层分析法
B.专家分析法
C.德尔菲法
D.顾客调查法
质量小白
 楼主| 发表于 2026-10-19 23:02:34 | 显示全部楼层
tanwelcome 发表于 2026-10-19 16:58
感谢答疑。
多选[2/100]质量功能展开(QFD)中顾客重 ...
不好意思,这题是原题,我印象相中是单选。这题标注为多选了,等会解释。
红皮书516页,明确表示顾客调查法是主要的量化重要度的方法,以教材为准。
但是这题有歧义,多选也是可以的,德尔菲法与专家分析法理论上一致,内部专家打分,德尔菲是匿名打分,两者也是可行的,但是教材没提。
至于分层分析法 属于将顾客信息分类再亲和,这是属于收集方法,不是评价重要度方法。
质量小白,一清二白
发表于 2026-10-20 07:52:12 | 显示全部楼层
上海市 闵行区 虹桥镇
发表于 2026-10-20 08:41:45 | 显示全部楼层
红皮书516页,明确表示顾客调 ...
受教,感谢!
发表于 2026-10-22 21:31:43 | 显示全部楼层
上海市 闵行区 虹桥镇
发表于 2026-11-4 09:24:11 | 显示全部楼层
又来请教了,25年11月真题,红皮书P38和P503都有列表说明,望学霸们赐教;
72. (多选)以下关于六西格玛设计(DFSS)中DMADOV方法的陈述,不正确的有(    )
A.测量系统分析应在测量(M)阶段进行
B.顾客需求分析应在设计(D)阶段进行
C.FMEA分析应在优化(O)阶段进行
D.验证(V)阶段应进行过程能力分析
刚看到,都考完了,不好意思。BC B.应在D界定阶段 C.优化阶段不fmea  发表于 2026-11-9 10:33
上海市 闵行区 虹桥镇
发表于 2026-11-4 11:17:11 | 显示全部楼层
再请教一道题,不同资料给的标准答案不一样;
有的AB,有的,AD,
15.实验设计增加中心点,并在中心点处重复实验的作用
A 评估实验纯误差
B.提高实验设计的稳健性
C.便于寻找优化方案
D.进行响应曲面实验
刚看到,考完了,不好意思。AB c是响应曲面的作用,d中心点检验弯曲,轴点才是进行响应曲面实验。  发表于 2026-11-9 10:41
GMT+8, 2026-11-19 02:55 , Processed in 0.141888 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
