查看: 215|回复: 15
ADASIS v2 协议规范(Version 2.0.3.0,2013年12月)
安徽省 芜湖市
发表于 2026-10-19 09:14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
这份文档是 ADASIS v2 协议规范(Version 2.0.3.0,2013年12月),由 ADASIS Forum(由 ERTICO-ITS Europe 协调)制定。它定义的是 ADAS 地平线(ADAS Horizon / eHorizon) 的传输接口:基于车辆当前位置和数字地图,把车辆前方道路的几何与属性“预测”出来,从 ADAS Horizon Provider 通过车载总线(主要按 CAN 设计)发送给 ADAS Horizon Reconstructor/应用,让应用在本地重建一份前方道路视图。
核心思想
  • 数字地图由 link/node 组成,但协议不直接传整张地图,而是传车辆前方相关道路的 优化路径表示。
  • 至少有一条 主路径(Main Path),车辆当前位置在其上;主路径可分叉出 一级子路径、二级子路径 等。
  • 路径由 Path Index 标识,路径上的实体位置用 Offset(距路径起点的距离)表示。
  • Stub 表示交叉口/分叉点,标志一条新子路径的起点;Profile 表示沿路径变化的属性(曲率、坡度、限速、车道等)。
  • 这种表示减少了重复数据,适合带宽有限的车载网络;应用只需关心主路径或若干子路径。
消息类型
协议定义了 6 类消息,按优先级大致为:
  • POSITION:车辆在当前路径上的位置、速度、相对航向、位置置信度、当前车道等。
  • SEGMENT:道路段的重要属性打包,如功能道路等级、道路形态、有效限速、车道数、是否在计算路线上等。
  • STUB:交叉口/分叉信息,给出父路径、偏移、子路径索引、转向角、相对概率、道路属性等。
  • PROFILE SHORT:10 位值的短 profile,如曲率、坡度、路线编号、航向变化等。
  • PROFILE LONG:32 位值的长 profile,如交通标志、卡车限速、扩展车道等。
  • META-DATA:国家/地区代码、驾驶侧、速度单位、协议版本、地图提供商/版本等半静态信息;另有 SYSTEM SPECIFIC 消息用于厂商特定用途(不可用来传额外地图信息)。
通信与实现特点
  • 以 CAN 8 字节帧为基准设计,支持全多路复用、非多路复用、部分多路复用;理论上 CAN ID 数量可从 1 到约 67。
  • 信号布局以 Motorola 大端格式为参考,也说明 Intel 小端转换方式,但同一总线必须统一格式。
  • 偏移为 13 位,范围 0~8190 米,8191 为无效;路径索引 6 位,有特殊含义值。长距离地平线可通过降低偏移分辨率扩展。
  • 协议是 单向广播:Provider 发,Reconstructor 收;客户端不能协议内请求重传。消息带 2 位循环计数器用于检测丢帧,重传消息带 retransmission 标志。
  • 采用事件驱动:属性不变时不频繁发送;但建议定期重发“无变化”消息以增强鲁棒性。
  • 支持 ADASIS v2 Mini:只用 SEGMENT 消息描述当前所在 link 的基本属性,适合只关心当前位置的应用。
典型应用
限速警告、弯道警告、路口警告、车道变更辅助、车辆动力学调整、节能/混动能量管理等。文档还给出路径插值、曲率编码、路线编号、交通标志、卡车限速、扩展车道、Clothoid/Bezier 几何等附录细节。
版本关系
2.0.3.0 与 2.0.2.0 在 CAN 信号的语法和语义上兼容;2.0.3.0 删除了“无限长度地平线”相关复杂选项,并新增了 LONG PROFILE 的“Extended Lane”和“Traffic Sign”等内容。总体上,它是汽车电子地平线领域影响很广的标准化接口协议。
200v2.0.3-D2.2-ADASIS_v2_Specification.0.pdf
2.48 MB, 下载次数: 2
发表于 2026-10-19 10:53:06 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-19 13:15:56 | 显示全部楼层
感谢分享!
人生所有的困惑和苦难都是因为智慧不足
发表于 2026-10-19 16:50:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-19 23:38:56 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-20 05:39:56 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-20 07:52:56 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-20 07:55:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-20 08:36:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-20 08:38:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-26 10:57 , Processed in 0.140002 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
