查看: 137|回复: 4
ISO 8855:2011《道路车辆 — 车辆动力学与道路保持能力 — 词...
安徽省 芜湖市
发表于 2026-10-21 08:50:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
这份文档是 ISO 8855:2011《道路车辆 — 车辆动力学与道路保持能力 — 词汇》(Road vehicles — Vehicle dynamics and road-holding ability — Vocabulary)。
简单来说,它是汽车行业在车辆动力学、底盘控制、自动驾驶和仿真测试领域的“新华字典”。如果跨部门或跨国团队在讨论“侧偏角”、“横摆角速度”或“轮胎侧偏刚度”时不想鸡同鸭讲,就必须统一遵循这套标准。
结合你之前的工程师背景(AUTOSAR、ADASIS、欧盟法规),以下是这份文档的核心价值和内容简介:
1. 核心目的与背景
  • 统一“行话”:规定了车辆动力学(横向、纵向、垂向及旋转运动)的核心术语和定义。
  • 全球对齐:第二版(2011版)最重要的更新,是与 SAE J670(美国汽车工程师学会的车辆动力学词汇标准)进行了高度协调。这意味着全球(欧美中)在底盘和动力学术语上有了统一的语言。
  • 适用对象:乘用车、商用车、客车,以及带挂车的多单元汽车列车。
2. 文档包含的核心板块
  • 坐标系 (Axis System):定义了基准坐标系(大地、惯性)、车辆坐标系([size=1.21em]XV,YV,ZVXV​,YV​,ZV​)、中间坐标系、轮胎坐标系和车轮坐标系。(这是做动力学仿真和算法开发的基础,比如 [size=1.21em]XX 向前、[size=1.21em]YY 向左、[size=1.21em]ZZ 向上)。
  • 车辆几何与质量:轴距(Wheelbase)、轮距(Track)、簧上/簧下质量(Sprung/Unsprung mass)、铰接点等。
  • 运动变量:线速度/加速度、横摆角/俯仰角/侧倾角(Yaw/Pitch/Roll)、侧偏角(Sideslip angle)、轮胎滑移角等。
  • 悬架与转向几何:主销后倾(Caster)、主销内倾、外倾角(Camber)、前束角(Toe)、阿克曼几何(Ackermann geometry)等。
  • 轮胎 (Tyres):轮胎的几何参数(如滚动半径)、受力(纵向力、侧向力)、侧偏刚度(Cornering stiffness)、滑移率等。
  • 响应与稳定性:定义了不足转向(Understeer)、过度转向(Oversteer)、临界车速、特征车速、横摆角速度增益等。
3. 对系统工程师/算法工程师的实用价值
结合你关注的 ADAS 和 AUTOSAR 领域:
  • ADASIS / 地图融合:ADASIS v3 中传输的曲率(Curvature)、坡度(Slope)、航向变化(Heading Change),其背后的物理推导和坐标定义均受此标准约束。如果地图团队和底盘控制团队对“侧偏角”的符号约定相反,自动驾驶横向控制就会直接失控。
  • 底盘域控 / 线控转向 (Steer-by-Wire):在设计 ESP、EPS(电子助力转向)或四轮转向系统时,算法中使用的转角(Steer angle)、横摆角速度、轮胎侧向力反馈,必须严格匹配 ISO 8855 的坐标系。
  • 仿真与测试:在使用 CarSim、CarMaker、Prescan 等仿真软件,或进行实车动力学测试(如麋鹿测试)时,数据对标和传感器安装位置的定义,都依赖此文档。
ISO 8855-2011.pdf
1.85 MB, 下载次数: 3
发表于 2026-10-22 06:21:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-22 15:49:32 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-24 09:57:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-26 10:56 , Processed in 0.141803 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
