查看: 240|回复: 7
JEDEC 发布的 DDR4 SDRAM 器件级标准 JESD79-4/B
安徽省 芜湖市
发表于 2026-10-27 08:48:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两份文件都是 JEDEC 发布的 DDR4 SDRAM 器件级标准,不是论文,也不是内存条/DIMM标准,而是定义 DDR4 芯片本身的功能、引脚、寄存器、命令、时序、电气参数和测试条件。
1. JESD79-4-2012.pdf
这是 JEDEC JESD79-4,2012年9月版,是 DDR4 SDRAM 的早期正式标准。主要内容包括:
  • DDR4 SDRAM 的封装引脚、球位分配和寻址方式;
  • 功能描述、状态机、上电复位与初始化流程;
  • 模式寄存器 MR0~MR6 的定义;
  • 命令真值表、CKE 真值表;
  • 读写操作、突发长度 BL8/BC4、DLL on/off;
  • 写均衡 Write Leveling、VrefDQ 训练、MPR;
  • DM/DBI/TDQS、ZQ 校准;
  • CRC、CA Parity、CAL、Gear-down;
  • 刷新、自刷新、掉电模式、最大省电模式;
  • ODT 片上端接;
  • 速度等级、IDD/IDDQ、电容、AC/DC 电气特性和时序参数等。
它面向的是 DDR4 控制器、PHY、DRAM 验证、硬件设计和系统集成人员。
2. JESD79-4B-2017.pdf
这是 JESD79-4B,2017年6月版,是对 JESD79-4A(2013年11月)的修订版,也是这两份中更新、更完整的一份。它同样定义 DDR4 SDRAM 规范,覆盖 2Gb~16Gb、x4/x8/x16 器件,但在 2012 版基础上有较多更新和补充,例如:
  • 更完整的速度等级和时序参数表,覆盖到 DDR4-2933/3200 等内容;
  • 增加/细化 Post Package Repair(hPPR/sPPR) 硬修复和软修复流程;
  • 更详细的 Maximum Power Saving Mode、Connectivity Test Mode;
  • 补充 DQ 接收掩码、命令/地址建立保持与 derating、功能矩阵等;
  • 对 CRC、CA Parity、ODT、训练、刷新等章节有修订和勘误完善。
两版关系
  • JESD79-4-2012 是早期基础版;
  • JESD79-4B-2017 是后续修订版,技术上更完整,通常应优先参考;
  • 如果需要研究 DDR4 标准演进、对比参数变化,可以两版对照看。
阅读建议
如果你做 DDR4 控制器/PHY/验证/硬件设计,重点看:
  • 初始化与模式寄存器;
  • 命令真值表;
  • 读写时序、ODT、Write Leveling、VrefDQ Training;
  • CRC/CA Parity;
  • 速度 bin 和 AC timing 表;
  • 2017 版中的 PPR、MPSM、Connectivity Test 等新增/修订内容。
简单说:2012版是DDR4 SDRAM基础标准,2017 B版是更新后的修订标准;实际工程参考优先看 JESD79-4B-2017。
JEDEC JESD79-4B-2017 DDR4 SDRAM.pdf
4.85 MB, 下载次数: 1
JESD79-4-2012.pdf
3.93 MB, 下载次数: 1
发表于 2026-10-27 08:54:40 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-27 08:55:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-27 13:27:50 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-27 13:43:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-28 08:51:14 | 显示全部楼层
感谢分享。
发表于 2026-10-28 18:14:32 | 显示全部楼层
感谢分享!
GMT+8, 2026-11-26 10:22 , Processed in 0.130720 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
