查看: 220|回复: 12
NOR Flash接口规范/协议
安徽省 芜湖市
发表于 2026-10-28 10:41:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两份文件分别是中国国家标准和 JEDEC 国际标准,主题都围绕串行 NOR Flash,但侧重点不同。
1. GB/T 35008—2018《串行NOR型快闪存储器接口规范》
  • 性质:中国国家标准,规定串行 NOR 型快闪存储器的接口规范。
  • 适用范围:主要适用于 24 位地址的串行 NOR Flash 的设计和使用。
  • 主要内容:
    • 物理接口与引出端定义(CS#、SCLK、SI/SO、WP#、HOLD# 等);
    • 单端口、双端口、四端口传输模式及模式转换;
    • HOLD# 保持、WP# 写保护功能;
    • 存储阵列架构、状态寄存器、器件保护与自毁功能;
    • 指令集及指令时序,如读、快速读、页编程、扇区/块擦除、全片擦除、深度休眠、读 ID、安全寄存器、复位等;
    • 参数表说明、块保护描述等。
  • 定位:偏器件接口行为、指令定义和时序规范,用于指导串行 NOR Flash 的设计与使用。
2. JESD216H—2025《Serial Flash Discoverable Parameters (SFDP)》
  • 性质:JEDEC 标准,定义 SFDP(串行 Flash 可发现参数)。
  • 核心目的:让主机/控制器通过标准方法读取 Flash 内部参数表,自动发现器件容量、擦除粒度、快速读模式、等待周期、地址字节数、xSPI 支持能力等,从而适配不同厂商的串行 Flash。
  • 主要内容:
    • SFDP 数据库结构、Header 和 Parameter Header;
    • 读 SFDP 命令协议(5Ah)及 Fetch SFDP(5Bh);
    • 支持 1S-1S-1S、2S-2S-2S、4S-4S-4S、4S-4D-4D、8D-8D-8D 等命令模式;
    • 强制的基本参数表 FF00h;
    • 可选功能表:扇区映射、4 字节地址指令、xSPI Profile 1.0/2.0、SCCR 寄存器映射、RPMC、安全包读写、GRAM、CRC、ECC 等。
  • 定位:偏“参数发现机制”和主机驱动自动配置,不是单一器件接口时序规范。
GBT 35008-2018.pdf
3.31 MB, 下载次数: 6
JESD216H-2025.pdf
1.85 MB, 下载次数: 6
发表于 2026-10-28 10:57:50 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-29 07:57:18 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2026-10-29 07:58:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-29 08:42:37 | 显示全部楼层
2万
发表于 2026-10-29 08:57:54 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-29 10:06:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-29 15:57:39 | 显示全部楼层
广西壮族自治区 梧州市
发表于 2026-10-29 17:46:36 | 显示全部楼层
不错不错,学到了
发表于 2026-10-30 05:41:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-26 10:57 , Processed in 0.148591 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
