查看: 761|回复: 18
26版关于塑胶件公差和验收标准!讨论公差分析的重要性
发表于 2026-11-4 09:09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
认证检测
分类:
做结构、做制造的,大概率都遇见过这个经典死局:来料检验全部合格,所有零件尺寸都卡在图纸公差范围内,质检、供应商都说没问题,结果一上装配线,缝隙忽大忽小、干涉卡滞、匹配不顺,现场来回打磨、垫垫片、反复返工。
很多人第一反应怀疑检验、怀疑来料,其实根源往往不在单件,而是前期缺少公差分析、没有做装配缝隙的尺寸链计算。
单件合格 ≠ 总成能装好。每个零件都在公差内,但误差会累积叠加。多个零件的偏差往同一个方向叠加之后,预留的装配间隙直接被吃光,缝隙超差、干涉就来了。设计只单独给每个零件标公差,没有从装配目标倒推分配公差,没有核算封闭环的间隙范围,等到量产才爆问题,代价就是停线、改模、返工、客户投诉。
公差分析、间隙校核不是可选加分项,是设计阶段必须落地的基础动作。先算清楚装配尺寸链,评估公差累积,合理预留匹配间隙,平衡各零件公差,而不是把所有压力丢给检验和装配现场去兜底。检验只能按图纸判单件合格,它解决不了公差叠加带来的装配匹配问题。
图纸上一个简单的缝隙,背后是整套尺寸链的取舍。重视公差堆叠分析,把装配匹配风险前置在设计端,才是低成本控质量的正道。
GBT47067-2026塑料模塑件公差和验收条件(7.74MB).pdf
7.74 MB, 下载次数: 24
售价: 15 品质币  [记录]
发表于 2026-11-4 11:01:47 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2026-11-4 11:19:35 | 显示全部楼层
经理
广东省 深圳市 龙岗区 坪山街道
发表于 2026-11-4 11:19:47 | 显示全部楼层
你这个是及时雨
作为一名品质负责人,用完美的眼光,去认真对待生活中不完美的事情。
发表于 2026-11-4 12:41:36 | 显示全部楼层
发表于 2026-11-4 12:53:41 | 显示全部楼层
发表于 2026-11-4 13:02:27 | 显示全部楼层
发表于 2026-11-4 14:49:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-26 10:56 , Processed in 0.235210 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
