查看: 308|回复: 21
各位大师,这个流通合格率怎么计算?
发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
ABC 是三个70%的导弹 命中率 同理 95%*97%*98%*99%*96%=?选A  发表于 5 天前
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
这个题目有问题,ABC属于三条产线,他们各自占比是多少?有这个才能算出ABC所属的第一道工序的合格率。这个合格率*D合格率*E合格率就是了。这个就是多工序算最终的一次合格率
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
A B C过程,不知道怎么整合计算。
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
千问回答:
尽管A、B、C是并行生产线,但它们共同构成产品的必要组成部分,任何一个零件不合格都会导致该产品在该阶段未能“一次性通过”(需返工或更换零件),因此它们的合格率也需连乘。​
即整个过程的流通合格率约为
85.8% 。
故正确选项为 A。
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
全部相乘
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
全部相乘就可以了
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
零件并行全部相乘
GMT+8, 2026-11-11 01:48 , Processed in 0.155652 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
