查看: 55|回复: 6
来料检验全合格,产线装配却因“色差”停线,这锅到底...
发表于 昨天 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
【背景描述】
各位质量同行好,最近厂里遇到一个非常典型的跨部门质量纠纷,大家在内部讨论得很激烈。我把案例整理出来,想听听论坛大佬们的意见。
事件起因:
近期产线反馈,在装配充电桩柜体时,发现不同批次之间的丝印存在明显色差,上下盖偏差过大,无法满足同一订单的装配需求,导致外观不一致。
各方观点交锋:
物控/业务端认为:这是批次间的一致性问题。柜体是供应商做的,既然出了问题,SQE 就应该主导去处理,让供应商限期解决。
SQE/质量端表示:来料检验是符合既定检验标准的,单批次内部色差完全满足要求。但这批和上批混在一起,就满足不了同订单的装配需求,这说明设计给定的标准是不合理的。而且我们是备货模式,SQE 只能对不同供方的来料一致性负责,客观上很难做到不同生产批次的色差长期完全一致。目前只能采取临时措施派人去供应商处盯厂。
制造/体系端指出:这根本不是供应商不合格的问题,而是内部库存和投产模式的问题!备货模式的特点就是多批次滚动入库。根因是备货库投料时没有做批次成套管控,不同批次物料混在同一个工单装配,才暴露了色差。对策应该是:仓库分批次标识隔离;生产排产时按批次成套发料,保证同一订单的柜体统一批次。不能要求供方去消除历史批次间的色差。
检验/技术端揭露了核心漏洞:现在的检验方法本身就存在问题。我们在用白纸底色的色卡去比对金属底色的充电桩柜体,材质、底色、光泽全都不一样,黄色值自然对不上,色差测量已失去意义。目前的国标只要求柜体没有严重瑕疵就允收。后续如果要管控,必须制作标准的钣金喷塑实物色样,发给供应商参考制作,厂内进料检验也统一用这个实物标准。
【个人总结与探讨】
看完整个讨论过程,我觉得这不仅是一个简单的“扯皮”,而是暴露出很多制造企业普遍存在的系统性问题:
1. 检验标准的脱节:拿实验室的白纸色卡去测金属喷塑件,测量基准完全不对,导致检验动作流于形式。
2. 设计与供应链模式的脱节:研发/设计在定标准时,没有考虑到“备货模式”下多批次滚动入库必然存在的轻微色差,导致“单批次合格,跨批次难用”的尴尬局面。
3. 供应链与生产排产的脱节:既然选择了备货模式,内部仓库和生产就必须做到“批次隔离、同单同批配套发料”。把不同批次的物料混装,然后去倒逼供应商解决历史批次差异,是不现实的。
想请教一下各位同行:
1. 像这种“单批次检验合格,但跨批次混用导致色差”的问题,你们厂里一般是由哪个部门(SQE、研发、还是物控/计划)来牵头拉通解决?
2. 针对这种金属喷塑/丝印件的外观颜色,你们厂的进料检验是用色差仪打数值,还是制作实物色板做目视比对?实物色板一般怎么管理周期和校准?
欢迎在评论区留言探讨,给点处理思路!
江苏省 苏州市 张家港市 锦丰镇
发表于 昨天 11:54 | 显示全部楼层
我公司以前也碰到过这种不同批次色差问题,我们是封样及实装匹配,有色差就不合格退货。标准问题由质量牵头,供应商和研发部重新核定标准。
 楼主| 发表于 昨天 14:55 | 显示全部楼层
八楼小哥 发表于 2026-11-7 11:54
我公司以前也碰到过这种不同批次色差问题,我们是封样及实装匹配,有色差就不合格退货。标准问题由质量牵头 ...
我找研发,人家说不参与
发表于 昨天 15:38 | 显示全部楼层
没什么好说的, 内部 IQC  外部供应商 的问题, 跟样品有色差  不符合标准  就该退货了     内部 IQC  外部供应商
发表于 昨天 16:46 | 显示全部楼层
首先既然确认是同批次色差还是不同批次色差,色差的临界点是否满足,确定后才能确定内部流程优化还是外部供方处理,得有充分得数据去作证,设计原因在本次案件没有特别大参与度,至少你跟ARR样件的区间范围要达成一致
GMT+8, 2026-11-8 01:30 , Processed in 0.142045 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
