查看: 129|回复: 10
AI示例,唐前后轮毂批量装配错误问题8D报告
质量小白
发表于 11 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
针对唐前后轮毂安装错误问题,AI输出8D报告,请各位品鉴。
工具:workBuddy;输入任务词:根据近期的比亚迪唐规格不同的轮毂(前20*8J/后20*9J)装反质量异常事件,你作为比亚迪质量工程师写一份8D报告,对这件事进行系统分析与纠正预防。
以下为AI输出,报告太长,分为2部分。个人建议D6的临时措施验证放到D5比较合适,D6增加一些实施证据与效果。
8D 问题解决报告
唐车型前后轮辋规格错装
(前 20×8J / 后 20×9J)
一、报告概览与风险判定1.1 报告信息
内容
报告编号
8D-QA-2026-1108(示例编号,按实际编号规则替换)
报告版本
V1.0(首次提交)
发起日期 / 关闭日期
2026-10-12 / 2026-11-11
产品 / 车型
唐(20 英寸前后异规格配置)
责任工序
轮胎总成分装 → 整车总装车轮装配 → 下线检测 → PDI
问题分类
错装(装配缺陷)/已流出至客户端
严重度评级
严重度 S=8(潜在制动软管磨损、后轴承载不足);行动优先级 AP=高
报告状态
永久措施已验证,待 90 天效果跟踪后正式结案
1.2 问题摘要
2026 年 10 月 8 日,售后反馈批量唐车型前后轮总成整体装反:前轴装用 20×9J 轮辋配 265/45 R20 轮胎,后轴装用 20×8J 轮辋配 255/45 R20 轮胎。车辆行驶正常、仪表无报警、无故障码,缺陷完全依赖人工目视发现,已属典型的高隐蔽性错装流出。
本报告按 8D 方法完成闭环:发生原因锁定为「前后总成混放 + 规格标识装胎后被完全遮挡 + 工位无规格校验手段」;流出原因锁定为「下线与 PDI 均无轮辋规格探测项、PFMEA 探测度高估」;系统原因为「相似件识别与变更防错闸门缺失、追溯粒度不足」。永久措施以物理防错、扫码互锁、四轮视觉检测、单件级追溯四重工程手段为主,管理措施为辅,措施落地后连续 8 周 12,000 台零缺陷。
二、D0 应急反应:征兆识别与立即处置
接到服务店报告后 24 小时内完成应急动作:
序号
动作
内容与目的
风险评估
质量、底盘工程、总装工艺三方联合评估安全后果,判定为「高安全风险、低发生率」缺陷,须立即遏制并界定影响范围。
停线判定
不停线,但对线边存料实施立即物理隔离与 100% 复检,同时以临时双检维持产出。
追溯界定
以 MES 装配记录、轮胎总成批次、轮辋入库批次三方交叉,锁定疑似影响区间 2026-09-24 至 2026-10-07(共 14 天)。
信息通道
向售后服务部门发布技术通报,明示排查方法与判定标准(举升后核对轮辋内侧刻字,不得仅凭目视外观判定)。
三、D1 团队组建
角色
职责
人员(代称)
组长(质量经理)
8D 推进、资源协调、对外报告
文某
质量工程师(发起人)
数据收集、根因分析主持、文件更新
文某
总装工艺工程师
工位防错设计、SOP 与工装改造
文某
底盘 / 车轮系统工程师
规格定义、接口差异化可行性、风险评估
文某
分装线主管
分装标识、料架与配送方式改造
文某
供应商质量工程师(SQE)
轮辋厂、轮胎总成厂协同
文某
售后服务技术代表
在用车排查、服务店执行与反馈
文某
制造 IT / MES 工程师
扫码绑定、拧紧枪互锁、视觉系统集成
文某
团队运作:前期每日 30 分钟站会(连续 10 个工作日),措施落地后改为每周一次,全程使用同一份数据看板,避免各环节数据口径不一致。
四、D2 问题描述4.1 5W2H 描述
要素
描述
What(是什么)
前轴装配 20×9J 轮辋 + 265/45 R20 轮胎,后轴装配 20×8J 轮辋 + 255/45 R20 轮胎;多数为前后整体互换,个别为单侧错装。
Where(在哪里)
总装车间车轮装配工位(取件、对位、拧紧);源头在轮胎总成分装线的前后总成混放与合并配送。
When(何时)
2026-09-24 起(新规格件量产爬坡、料架合并配送上线后),2026-10-08 首次被售后发现。
Who(谁发现)
非本厂下线检验发现(关键流出信号)。
Which(哪一批)
疑似区间 14 天,排查 15,000 台,确认错装 xx台,不良率xx
How(怎么发生)
前后轮总成同架混放、规格标识装胎后被遮挡、工位无可用规格校验手段,操作工按就近取件作业。
How many / much
Xx台需返工(换装 + 四轮定位 + 扭矩复紧),单台返工成本约 xx元;潜在索赔与召回风险另按同级别事件口径评估。
4.2 规格对照与错装的物理前提
项目
前轴(正确)
后轴(正确)
差异
错装后果
轮辋规格
20×8J
20×9J
名义宽度差 25.4 mm
前后宽度完全错位
轮辋名义宽度
203.2 mm
228.6 mm
+25.4 mm
前宽后窄,与设计相反
配套轮胎
255/45 R20
265/45 R20
断面宽 +10 mm
前轮外扩、后轮内收
单胎额定载荷
925 kg
1,000 kg
后轴需更高承载
后轴承载能力下降约 75 kg/胎
PCD / 中心孔 / 螺栓
相同
相同
完全一致
物理可互换 → 错装必然可行
偏距 ET
前轴设定值
后轴设定值
差值与轮距匹配
轮距、主销偏移距改变
规格标识位置
轮辋内侧 / 轮辐背面铸字
轮辋内侧 / 轮辐背面铸字
均在装胎后被遮挡
装配工位不可见,无法目视判别
[/table]4.3 失效后果与风险评级[table]
潜在后果
严重度 S
说明
前轮转向极限位刮擦轮罩内衬 / 悬架部件
长期刮擦导致内衬破损、周边线束与管路磨损
前轮与制动软管、轮速传感器线束间隙减小
潜在制动软管磨损,极端工况下制动力衰减
后轴承载能力下降
满载并高速行驶时轮胎温升,爆胎风险上升
后轮距减小、前轮距增大导致操控特性偏移
高速变道、紧急避让时操控裕度下降
ESP / ABS 轮速差自学习偏差
可能误报警或介入时机偏移
与公告 / 型式检验参数不一致
生产一致性(COP)与法规符合性风险
综合判定:严重度 S=8,发生度 O=4(0.08%),探测度 D=9(流出后无任何探测手段),行动优先级 AP=高。必须实施永久工程防错,不可仅以加强检验替代。
4.4 IS / IS NOT 分析
维度
IS(是)
IS NOT(不是)
差异化线索
车型配置
唐 20 英寸前后异规格配置
19 英寸前后同规格配置
指向「前后规格不同」这一结构性前提
缺陷形态
前后总成整体互换为主
四轮规格混乱、单侧单件错装
指向整架混放、按序取件
发生时段
集中在同一料架合并配送时段
分线配送时段
指向物料配送方式
工序
车轮装配工位取件环节
拧紧扭矩、动平衡、四轮定位
扭矩与定位数据均合格,排除装配参数问题
发现方
售后 PDI
厂内下线检验
指向探测手段缺失(流出原因)
班次
B 班(夜班)占 9/12
A 班占 3/12
指向照明、熟练度与首件确认执行
五、D3 临时遏制措施
序号
措施
范围
时限
验证方式
状态
线边前后轮总成物理隔离,分架存放、分色挂牌(前蓝后红)
总装线边全部存料
24 小时
现场拍照 + 班组长签字
已完成
在制品、库存车、在途车 100% 复检(举升核对轮辋刻字 + 胎侧规格)
15,000 台
5 个工作日
逐台记录签字,质量部抽查 5%
已完成,确认 12 台
车轮装配工位双人核对(自检 + 互检),核对轮辋刻字、胎侧规格、前后轴位
全部上线车辆
立即
每 2 小时抽查 10 台
执行中(临时)
分装线改为前 / 后总成分时段生产,批次物理隔离,不混托盘
分装线
48 小时
批次记录与实物对照
已完成
总成胎面粘贴大字号可撕标识「前 F / 8J」「后 R / 9J」
全部分装总成
72 小时
工位目视确认 + 抽查
已完成
供应商改为前后分箱、分色标签、分批发运,禁止同箱混装
外购件
5 个工作日
到货开箱检查
已完成
售后发布技术通报:PDI 增加「四轮轮辋规格核对」必检项,交车前举升确认
全部服务店
3 个工作日
通报签收率 100%
已完成
已售 12 台定向通知,免费换装 + 四轮定位 + 扭矩复紧 + 制动软管与内衬检查
在用车辆
10 个工作日
施工记录 + 复检报告
已完成
遏制有效性验证:措施 1 至 5 实施后连续 3 个工作日、抽检 900 台,错装 0 例;措施 7 实施后服务店 PDI 未再新增发现。
六、D4 根本原因分析
采用「三现主义(现场、现物、现实)+ 5Why + 5M1E 鱼骨」组合,分发生原因、流出原因、系统原因三条线独立深挖,避免「只改现场、不改体系」的常见失效。
6.1 发生原因(缺陷为何被制造)
层级
为什么
事实依据
Why 1
为什么前后轮装反?
前后轮总成在同一料架、同一配送器具内混放,装配工按就近取件,取到什么装什么。
Why 2
为什么混放没有被识别?
规格标识(8J / 9J 铸字)位于轮辋内侧与轮辐背面,装胎后被完全遮挡;胎侧规格字高小、朝向随机,在 68 秒节拍下无法可靠阅读。
Why 3
为什么没有防错手段?
PFMEA 未识别「前后异规格轮辋错装」失效模式,控制计划未设置对应的 100% 校验点或防错装置。
Why 4
为什么 PFMEA 漏识别?
新规格前后异规格件导入属 4M 变更,变更评审只审「零件新增 / 切换与装配可行性」,未强制触发相似件、易混件防错评审。
Why 5
为什么变更评审不带防错闸门?
管理根因:缺少相似件识别与防错的强制闸门——无相似件清单维护责任人与更新触发条件,无导入前错装演练(红牌试件)要求,同类风险可在多个车型上重复存在。
现场复现验证:用原混放料架组织 5 名操作工各取件 20 次(正常照明、不戴手套),错取 35 次,错取率 35%;改为分色分区 + 胎面大字号标识后,同一组人错取 0 次。由此判定「标识不可见 + 混放」为发生原因主贡献项(约 90%),其余约 10% 来自换班 / 换型后首件未确认(12 台中 1 台为换班后首台)。
6.2 流出原因(缺陷为何流出)
层级
为什么
事实依据
Why 1
为什么下线检验没拦住?
下线检测项为四轮定位、制动 / 转鼓、ADAS 标定、外观,全部不测量轮辋宽度;四轮定位只测角度参数,规格错装时角度仍可调至合格。
Why 2
为什么 PDI 没拦住?
PDI 检查表仅有轮胎外观、气压、扭矩标记,无轮辋规格核对项。
Why 3
为什么没有报警?
TPMS 只监控压力、不识别规格;整车不具备轮辋规格识别能力;错装后车辆行驶正常、无故障码——缺陷高度隐蔽,100% 依赖人工目视。
Why 4
为什么探测度评估失真?
系统根因:PFMEA 将该失效模式探测度评为 D=4(依据「下线目视可发现」),实际无有效探测手段、真实 D=9;探测度评级缺证据支撑、未做探测能力验证。
6.3 系统原因(体系为何允许)
1. 相似件管理缺失:无「易混件清单」,未覆盖同车型前后不同规格、同系列不同偏距等高危组合。
2. 变更管理闸门缺失:4M 变更评审表无相似件防错必填项,无导入前错装演练要求。
3. 探测度评估无验证:PFMEA 探测度评级无检出率或 MSA 证据,属主观打分。
4. 追溯粒度不足:轮辋无唯一序列号与「VIN—轴位」绑定,问题发生时只能用批次加时间窗粗圈 15,000 台,排查成本高。
5. 工程侧未做物理差异化:前后轮辋共用 PCD 与中心孔,未从设计上使错装物理不可行。
6.4 5M1E 排查结论
要素
排查内容
是否主因
人(Man)
新员工顶岗、夜班照明、首件确认执行情况
次要(约 10%)
机(Machine)
拧紧枪程序、扭矩记录、定位设备
否(数据合格)
料(Material)
前后总成混放、标识被遮挡、标签易脱落
是
法(Method)
SOP 无前后区分图示、无防错要求、首件确认缺失
是
环(Environment)
工位照度、料架布局、取件动线交叉
次要(加剧)
测(Measurement)
无规格探测手段、PFMEA 探测度失真
是(流出主因)
管(Management)
相似件清单、变更闸门、追溯粒度
是(系统根因)
6.5 根因结论
发生根因:前后轮总成在同一料架混放配送,且轮辋规格标识在装胎后被完全遮挡、工位无可用的规格校验手段,使操作工只能按「就近取件」作业,错装成为高概率事件。
流出根因:下线与 PDI 均无轮辋规格探测项,整车无规格识别与报警能力,PFMEA 探测度被高估(D=4 对实际 D=9),缺陷必然流出。
系统根因:缺少「相似件识别—变更防错评审—导入前错装演练」的强制闸门,且轮辋未与 VIN—轴位建立唯一追溯,导致同类风险可重复发生、发生时排查成本高。
质量小白,一清二白
质量小白
 楼主| 发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
发声明了,该问题系轮辋分装供应商(湖北铂遇实业有限公司)编码录入失误,造成部分车辆错装。压力给到供应商了
质量小白,一清二白
质量小白
 楼主| 发表于 11 小时前 | 显示全部楼层
接上
七、D5 永久纠正措施
措施按防错层级排序(消除 > 替代 > 工程控制 > 管理控制 > 培训警示),优先用「装不错」替代「不许错」。
序号
措施
防错层级
针对根因
完成日
验证方式
料架物理限位防错:前后总成独立料架,出口料道按轮辋宽度设机械限位(8J 料道无法取出 9J,反之亦然),配分色(前蓝 / 后红)与图形化标识
消除(物理不可行)
发生根因
10-25
红牌试件 30 次,误取 0 次
扫码绑定 + 拧紧枪互锁:总成条码含规格码(F8 / R9),扫码后与轴位、VIN 绑定;规格与轴位不符时 MES 拒绝放行、拧紧枪程序锁定
工程控制(强制)
发生根因
10-30
故意错装 30 次,拦截 30 次
下线四轮视觉检测:采集四轮轮辋内侧刻字(8J / 9J)与胎侧规格 OCR,与车型 BOM 自动比对,NG 声光报警并线体拦截(禁止上电与出线)
工程控制(100% 探测)
流出根因
11-05
40 台样本比对,符合率 100%
胎面可撕大字号标识:分装后贴「前 F 8J / 蓝」「后 R 9J / 红」,装配后撕除,确保取件瞬间可辨
工程控制(视觉强化)
发生根因
10-20
连续 3 天现场抽检
轮辋序列号 + VIN—轴位三方绑定:轮辋刻唯一码并写入 MES,实现正向与反向追溯,追溯粒度由「批次 + 时间窗」收敛到「单件」
工程控制(追溯)
系统根因
11-08
抽样 20 台反查,100% 命中
PFMEA / 控制计划更新:新增失效模式并修正参数(O=4、S=8、D 由 9 修正为 2),AP 降至低;控制计划新增 3 个 100% 检查点
管理控制(体系)
系统根因
11-06
文件受控发布 + 内审确认
相似件清单与变更闸门:建立《易混件清单》,明确维护责任人与更新触发条件;4M 变更评审表增加「相似件防错评审 + 错装演练」必填闸门,未通过不得放行
管理控制(体系)
系统根因
11-10
回放近 3 次变更记录验证
首件 / 换型 / 换班三检:首台车四轮规格执行自检、互检、专检三方签字,结果与 MES 放行绑定
管理控制
次要原因
10-28
连续 10 个班次记录抽查
SOP 图示化与上岗考核:SOP 增补前后轮辋对比图(宽度差、颜色、标识位置),新员工上岗前须通过错装识别实操考核
培训警示(最末位)
次要原因
10-28
考核通过率 100%
工程侧物理差异化可行性评估:评估前后轮中心孔 / 定位环直径或倒角差异化,使错装物理不可行,同步评估对平台共用件、售后备件与成本的影响
消除(设计级,长期)
系统根因
12-31(节点)
工程变更评审结论
措施 10 是本报告留出的「终极防错」接口:一旦工程可行,措施 1 至 4 可从「工程控制」降级为「冗余保护」,这是把错装风险从「管住」变成「不可能」的唯一路径。
八、D6 实施与效果验证8.1 验证方法与判定标准
验证项
方法
判定标准
实测结果
结论
料架限位有效性
红牌试件(故意放入错误规格)连续 30 次
误取 0 次、无强行取出可能
30/30 拦截
通过
扫码互锁有效性
故意错绑 30 次;断网 / 断电降级测试
拦截 100%,异常状态强制转人工双检
30/30 拦截,降级生效
通过
视觉检测准确性
30 台已知规格车 + 10 台人为错装车
符合率 100%,误判 ≤0.1%
40/40 正确,误判 0
通过
追溯粒度
随机 20 台反向查询轮辋—VIN
命中率 100%,含轴位信息
20/20 命中
通过
过程稳定性
连续 3 批(每批 ≥300 台)全检
错装 0 例
3 批 960 台,0 例
通过
长期效果
措施落地后连续 8 周产量统计
错装 0 例、售后 0 抱怨
12,000 台,0 例
通过
客户端验证
售后 90 天跟踪
无同类抱怨与索赔
跟踪中(至 2027-02-11)
待确认
8.2 效果对比
指标
改善前
改善后
变化
错装发生率
0.08%(12/15,000)
0(12,000 台)
归零
缺陷发现方
售后 (100% 流出)
厂内下线拦截
流出通道关闭
追溯圈定范围
15,000 台(批次 + 时间窗)
单件级(轮辋码 ↔ VIN ↔ 轴位)
排查成本下降 90% 以上
单台返工成本
1,200 元
0(不再发生)
本次直接节省 1.44 万元
防错投入
约 18 万元(料架 6 万 + 视觉 9 万 + 集成 3 万)
回收周期 1 年以内
九、D7 预防再发生
序号
横展 / 固化内容
范围
责任
完成日
同平台前后异规格车型逐车型排查(含汉、海豹、唐其他配置及集团其他品牌对应车型)
全部在产车型
质量 + 底盘工程
11-15
《易混件清单》纳入全部「前后异规格 / 同径不同宽 / 同系列不同偏距」零件,逐件标注辨识特征与防错手段
全公司
工艺
11-20
PFMEA、控制计划、SOP、检验规范、PDI 检查表同步更新并受控发布
相关工序
质量
11-06(已完成)
将「相似件防错评审 + 错装演练」写入新车型导入(APQP)检查清单,作为 SOP 前必过闸门
研发 + 制造
质量
11-30
过程审核提问表增补「相似件识别与防错」要素(清单维护、演练记录、探测有效性验证)
内审 / 二方审核
体系
12-10
供应商质量协议增补「前后异规格件分箱、分色、分批发运」要求,纳入年度审核项
轮辋厂、轮胎总成厂
SQE
12-15
经验教训入库,形成《错装类缺陷防错设计指南》(防错层级选择、演练方法、探测度评级证据要求)
全公司知识库
质量
12-31
十、D8 团队认可与结案10.1 关闭条件核对
序号
关闭条件
状态
发生根因已识别并经现场复现验证
已完成
流出根因已识别并建立 100% 探测手段
已完成
系统根因已通过体系文件与闸门固化
已完成
永久措施已落地并验证有效(含防错演练记录)
已完成
临时遏制措施已撤销或转为常态(双人核对已于 11-06 撤销)
已完成
影响范围内车辆全部完成返工与复检
已完成(12 台)
横展清单已下发并跟踪
进行中(11-15 前)
90 天售后效果跟踪
跟踪中(至 2027-02-11)
10.2 团队认可
本次问题暴露了「相似件无防错、变更无闸门、探测度无证据」三项体系性缺口。对以下贡献予以认可:售后 PDI 检查员的规范执行使问题得以早期暴露;总装工艺与制造 IT 在 3 周内完成料架物理防错与视觉检测集成;分装线在 48 小时内实现前后批次物理隔离。相关经验已纳入公司错装类缺陷防错设计指南。
十一、附录附录 A 关键时间线
日期
事件
2026-09-24
新规格前后异规格件量产爬坡,料架合并配送上线(变更点)
2026-10-08
售后发现首例,24 小时内启动应急
2026-10-12
8D 正式立项,团队组建,D1–D2 完成
2026-10-14
遏制措施 1–8 全部落地,影响范围圈定 15,000 台
2026-10-20
现场复现验证完成,发生根因锁定
2026-10-25
料架物理限位防错上线
2026-10-30
扫码绑定 + 拧紧枪互锁上线
2026-11-05
下线四轮视觉检测上线,流出通道关闭
2026-11-06
PFMEA / 控制计划更新发布,临时双人核对撤销
2026-11-10
相似件清单与变更闸门发布
2026-11-11
D5–D7 验证通过,提交结案,转 90 天效果跟踪
附录 B 数据与适用性说明
1. 本报告中除规格参数(20×8J / 20×9J、255/45 R20 / 265/45 R20)为实际配置外,数量、日期、成本、人员、批次等数据为按现场口径填写的示例值,用于呈现 8D 的结构与判定逻辑;正式提交前须以 MES、检验记录、返工单、售后系统的实际数据替换,并保留原始凭证以备追溯。
2. 偏距(ET)、单胎额定载荷、PCD 与中心孔参数应以工程图纸与轮胎规格书为准,本报告仅按「前后接口相同、仅宽度与偏距不同」这一关键事实使用。
3. 严重度与探测度评级须由跨职能小组(质量、底盘工程、工艺)共同确认,不得由单一部门打分;探测度必须有检出率或 MSA 证据支撑,否则视为无效评级。
4. 本报告适用于「前后异规格(staggered)轮辋错装」这一类失效;前后同规格车型不适用本报告的防错设计,应按普通错装类缺陷处理。
5. 法规符合性(生产一致性、公告参数)判定须由法规与认证部门出具正式结论,本报告仅提示风险,不构成合规判定。
6. 措施 10(工程侧物理差异化)为长期提案,需经工程变更评审与成本评估,本报告不预设结论。
以上内容基于企管印象知识库为您分析,相关内容仅做参考,请勿作为相关判定和知识点直接运用于实际或者发表。
质量小白,一清二白
发表于 9 小时前 | 显示全部楼层
楼主牛 AI真强大
51
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
已经分析完了,那就直接发迪了去整改
31
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
都出道歉信了,,这个就不用啦
道歉说了分装供应商问题,AI还是太诚实,不会甩锅。  发表于 7 小时前
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
根据公告再出一份8D
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-11 22:33 , Processed in 0.167367 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
