查看: 78|回复: 13
关于直方图的一点分享——组数、组距
发表于 昨天 13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我的学习盲点,发出来也算是科普扫盲
⭕组数
在许多资料中都是提供一个公式:组数 K = 1 + 3.32 × lg(n),结果四舍五入取整。( lg 是以10为底的对数)
例:n=60,K = 1 + 3.32 × lg(60) ≈ 1 + 3.32 × 1.78 ≈ 6.9,取整约7组。
我一直对3.32比较好奇,对分组原则也是很疑惑,直到偶然看到一个公式:K = 1 + ㏒₁₀ⁿ/㏒₁₀²
而 1/㏒₁₀² 计算后就是3.32,显然这才是原公式。
(以前计算对数不方便,为了查以10为底的对数表,才改成 K = 1 + 3.32 × lg(n)  )
经过换底可以得到:K = 1 + ㏒₂ⁿ,变形为:2ᵏ⁻¹=n
这样一来,组数的几何意义就明显了—— 组数+1,样本量翻倍。
举几例:2⁰=1,2¹=2,2²=4,2³=8,2⁴=16,2⁵=32,2⁶=64,⋯
如果是2⁶,就是要分 6+1=7 组,也即是从 0 开始计数翻倍7次
分组有许多方法,这只是其中一个,纯属是为了说清楚3.32的来由。
 楼主| 发表于 昨天 14:06 | 显示全部楼层
⭕组距
组距调整为5或10的倍数,主要是为了方便手动计算和读数,但在计算机时代,这个习惯仍然有保留价值,但不再是硬性要求。它起源于手工绘图时代,让分组边界更“整”,便于快速判断数据落在哪一组、算频数时不费劲。
为什么传统上要取5或10的倍数?
1、方便手动分组和计数:组距取整(尤其是5、10这类“好数”),分组边界就是整数,数据归类时一眼能看出落在哪个区间,不用反复做小数比较。
2、便于后续计算:组距是5或10的倍数时,计算组中值、频率、标准差等统计量更顺畅,减少四舍五入带来的误差。
3、让图表更易读:横轴刻度是整齐的5、10、15……或10、20、30……,看图的人能快速读出每组范围,不用费力辨认小数边界。
计算机时代还需要调整吗?
不一定需要。用Excel、Python、R等工具画直方图,软件能自动处理任意小数组距,计算频数、绘图都不成问题。
但取整或取5/10的倍数仍有实际意义:
● 提升可读性:最终图表是给人看的,整数边界比小数边界更直观,尤其在报告或演示中。
● 避免锯齿形误差:有资料指出,组距不取整数时,生成的直方图可能出现锯齿形错误分布,适当调整成整数更稳妥。
● 业务规范要求:某些领域(如医疗报告年龄分组“0–4, 5–9…”)有约定俗成的分组规则,必须按业务要求设定组距,而非纯理论计算。
计算机能算,但“好数”组距让结果更易读、更专业。若只做探索性分析,直接用软件默认分组即可;若图表用于正式报告,建议仍将组距调整为整数或5/10的倍数。
※扩展调整组距时需注意:组距×组数大于极差,多出的宽度应平均分摊到上下限,即下限减一半余量、上限加一半余量,保证数据不落在分组范围之外。(我的盲点)
举例:数据最小56、最大80,极差24,组距取5、组数取5,总宽度25,余量1。
下限 = 56 − 0.5 = 55.5,上限 = 80 + 0.5 = 80.5,数据完整落入[55.5, 80.5]内。
发表于 昨天 15:30 | 显示全部楼层
发表于 昨天 16:53 | 显示全部楼层
发表于 昨天 17:14 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-17 08:04 , Processed in 0.165399 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
