查看: 8|回复: 0
USGMII 规范
安徽省 芜湖市
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一份 Cisco USGMII(Universal Serial Gigabit Media Independent Interface)规范,文档编号 EDCS-1155168,当前版本 Rev 4.2(2023-08-17)。它定义了一种用于多端口以太网 PHY 与 MAC/ASIC 之间连接的串行接口方案。
简单说,USGMII 是 SGMII/QSGMII 的扩展,目标是在保持向后兼容的同时,用较少引脚传输多端口、多速率网络数据。它基于 8B/10B PCS 编码,可支持 4×1GE / 8×1GE 网络端口,对应 SERDES 速率 5Gbps / 10Gbps。
文档主要内容包括:
概述与接口定位
介绍 USGMII 与 SGMII、QSGMII 的关系,以及 Q-USGMII(4端口,5Gbps)和 O-USGMII(8端口,10Gbps)等形态。
关键特性
支持多端口数据复用与轮询交织;
保持与 SGMII/QSGMII 的向后兼容配置能力;
定义 Packet Control Header(PCH),可替代前导码,在 PHY 与 MAC 之间传递控制/状态信息;
支持 PTP 时间戳 等扩展信息,用于提高时间同步精度;
支持前传/抢占相关特性(Pre-emption / IET);
10G 模式下可选加扰/解扰。
自动协商机制
定义了 PHY 与 MAC 之间通过 tx_config_reg[15:0] 交换链路状态、双工模式、速率、EEE 能力等信息,并将链路定时器从 10ms 改为 1.6ms 以加快状态更新。
实现规范
包括 PHY 侧和 MAC 侧信号映射、数据信息传输、加扰器/解扰器、PCH 到前导码的映射及 CRC 计算等。
电气规范
给出 SGMII 1.25Gbps、Q-USGMII 5Gbps、O-USGMII 10Gbps 的电气参数、抖动、眼图、回波损耗和通道损耗预算等。
版本历史
从 3.0 到 4.2,记录了 PCH、前传特性、PTP 使能等更新;4.2 主要澄清知识产权说明并移除 Cisco Confidential 页脚。
总体看,这份文档面向 PHY/MAC/ASIC 设计、以太网接口开发、硬件与底层软件工程师,用于实现或对接 Cisco 定义的 USGMII 多端口串行以太网接口。
CISCO_USGMII_Specification_Rev4.2_202308.pdf
1 MB, 下载次数: 0
售价: 10 品质币  [记录]  [购买]
USXGMII_Singleport_Copper_Interface.pdf
1.38 MB, 下载次数: 0
GMT+8, 2026-11-30 10:40 , Processed in 0.068732 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
