查看: 8175|回复: 15
外审时迎审人员的确定
发表于 2018-5-23 16:55:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位:
    外审时,按照采用过程方法的要求,审核时应该是审核过程的拥有者,一般在填写拥有者时填活动的部门,那么审核时应审的人是这个过程的最高管理者吗?如果是的话,这个规定的出处在哪里。
130
 楼主| 发表于 2018-5-24 10:44:28 | 显示全部楼层
yangjg 发表于 2018-5-24 08:47
一般来说是这样的,但如果这个人出差也可以由部门业务人员来应审,当然这肯定是有一定风险的,这些风险出现 ...
之前,外审的老师说,应审的人必须是部门官最大的,否则会开不符合项,我想知道这规则的出处。
四川省 成都市
发表于 2018-5-24 08:47:03 | 显示全部楼层
一般来说是这样的,但如果这个人出差也可以由部门业务人员来应审,当然这肯定是有一定风险的,这些风险出现还得自己公司承担而不是审核公司(这里的风险主要是业务人员对部门业务及其职责的了解情况不熟悉所引起的)
发表于 2018-5-24 14:06:43 | 显示全部楼层
应该这个部门的老大及其过程拥有者,必要时高管参加
四川省 成都市
发表于 2018-5-24 16:53:37 | 显示全部楼层
我真想不出来,最高管理者还必须来应审,标准上5.1.1.3也只是说要指定过程拥有者,并没说在审核的时候过程拥有者一定要在场吧!!如果真开可以让他把条款说出来
GMT+8, 2026-11-26 13:28 , Processed in 0.026911 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
