查看: 3697|回复: 4
NYlon66, Nylon6T,Nylon9T, 这三种材料的含水率相同吗? 有没有...
管理员
发表于 2017-8-8 21:20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
@xiaoxiao 提问
NYlon66, Nylon6T,Nylon9T, 这三种材料的含水率相同吗? 有没有行业标准?
@狮子 回答:
尼龙这种材料还是容易吸水的,在注塑时,应充分的烘干,一般要在120℃烘干3-4小时;一般在来料的时候,所附带的Datasheet上面应该有这方面的信息吧。
nylon 66在温度20摄氏度,相对湿度65%时之含水率为3.4~3.8
每款材料的MS里应该会有吸水率这个指标。按照data sheet进行验料。
没有行业标准。
至于烘烤后的含水率,这个应该是结合工厂及机台经验而定。
GMT+8, 2026-11-4 20:56 , Processed in 0.030459 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
