查看: 25870|回复: 31
Apple(苹果)公司产品验证过程中BVT, EVT, DVT, PVT是什么意思?
管理员
发表于 2017-8-9 00:08:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
Apple(苹果)公司的SQE职位要求(《Apple公司SQE要求:苹果公司供应商品质管理工程师的职位要求》 http://www.pinzhi.org/thread-11448-1-1.html ),其中提到DVT,和PVT,一看,大概能够猜出什么意思,不同的公司简写可能有所差异。
BVT是什么意思?
BVT是Build Verification Test,基本验证测试,对完成的代码进行编译和连接,产生一个构造,以检查程序的主要功能是否会像预期一样进行工作。
品质协会(www.PinZhi.org)备注:苹果公司叫BVT,有的公司这个阶段叫EVT,那么,EVT是什么意思? :
EVT是Engineering Verification Test ,工程验证测试阶段。 一般这个阶段是工程样品,是给研发工程师做除错(debug)及验证用的。许多东西刚设计出来,问题还很多,有些甚至是实验性质,研发工程师可能还在测试可行的计方案,所有可能的设计问题都必须提出来一一修正, 所以重点在考虑设计完整度, 是否有遗漏任何规格。
DVT是什么意思?
DVT是Design Verification Test的简称,设计验证测试,是硬件生产中不可缺少的一个检测环节,包括模具测试、电子性能、外观测试等等。
品质协会(www.PinZhi.org)备注:我们公司的简写是PSVP,Product & System Verification plan,产品和系统验证计划。
PVT是什么意思?
PVT全称为Process Verification Test,意为小批量过程验证测试,硬件测试的一种,主要验证新机型的各功能实现状况并进行稳定性及可靠性测试
品质协会(www.PinZhi.org)备注:我们公司的简写是PSVP,Product & System Validation plan,产品和系统确认计划。
上面两个,在我们公司简写都是PSVP,只不过前一个是Verification,后一个是Validation。
EVT-Engineer Verification Test,工程样品验证测试,这个,就是针对DVT的样品测试,也就是我们公司的Verification部分。
945
管理员
 楼主| 发表于 2017-8-9 00:08:45 | 显示全部楼层
上面的EVT,也叫工程样品,如果是机械部分,我们公司是OTS,Off  tooling  sample,工装样品,工装样件,很多时候都是装上电子部件的。参考:
OTS(off tool sample)是什么意思? 工装样品(样件)是什么?
http://www.pinzhi.org/forum.php?mod=viewthread&tid=1116
945
管理员
 楼主| 发表于 2017-8-9 00:09:24 | 显示全部楼层
@解不开的心结 补充
富士康就是这种模式的,BB EVT DVT PVT MP
GMT+8, 2026-11-4 15:13 , Processed in 0.027538 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
