查看: 18419|回复: 3
电气上的RCD, RCCB, MCB, RCBO是什么意思?简称和区别是什么?
管理员
发表于 2017-8-9 10:25:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电气领域,经常会用到RCD, RCCB, MCB, RCBO,那么,RCD, RCCB, MCB, RCBO是什么意思?区别是什么?
RCD:Residual current device,剩余漏电流动作保护器,所有漏电保护的通称。RCD需要符合的标准是:国际标准IEC 61009.1 和国标GB 18499。
RCCB:Residual current circuit breaker,剩余电流动作断路器,无过流保护功能。RCCB需要符合的标准是:国际标准 IEC 61008-1 和国标GB16916.1。
MCB:Miniature Circuit Breaker,微型断路器,适用于交流50/60Hz额定电压230/400V,额定电流至63A线路的过载和短路保护之用,也可以在正常情况下作为线路的不频繁操作转换之用。小型断路器主要用于工业、商业、高层和民用住宅等各种场所。MCB产品需要符合的标准是:GB 10963.1、IEC 60898标准。
RCBO:Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection,剩余电流动作断路器,RCBO是RCD/RCCB, MCB的功能集合,具备过电流保护,漏电流动作。RCBO需要符合的标准是:国际标准IEC 61009-1:2012和国标GB16917.1-2003。
206
发表于 2025-5-31 13:20:20 | 显示全部楼层
谢分享
GMT+8, 2026-11-24 18:12 , Processed in 0.018919 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
