查看: 5947|回复: 4
关于重复性,再现性,偏倚的一些疑问,请各位大神解决
管理员
发表于 2017-8-9 15:40:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
@sithia 提问:
在做测量系统分析的时候,计算出来的%EV和%AV的数值,有没有规定要跟%R&R这样,超过30%的就不能接受?
一般%EV和%AV的数值为多少才算是正常或是可以接受?
对于测量系统来说,哪个的比列小一点比较好?
同样,计算出来的偏倚数值,又是如何判定是否可以接受?
请各位大神帮忙解答
945
管理员
 楼主| 发表于 2017-8-9 15:42:20 | 显示全部楼层
从上面简单的公式就可以看得出来,分别代表两个不同的维度,都很重要。
重复性是指一个人重复性的测试,如果这个测试,永远是这个人做,那么,再现性相对来说会小点,但实际上,很少一直都是一个人测试的,所以,对重复性和再现性的要求都一样,希望小于30%,小于10%更好。推荐两个参考帖子:
GR&R中重复性Repeatability和再现性Reproducibility的定义和区别
http://www.pinzhi.org/forum.php?mod=viewthread&tid=857
GR&R自动生成Excel表格(MSA第四版).rar
http://www.pinzhi.org/forum.php?mod=viewthread&tid=1337
量具偏倚检查实测平均测量值和参考值或主要值之间的差值。它回答“与主要值比较,我的量具偏倚程度如何?”这一问题,当然希望越小越好。相对来说,这个概念用的比较少,知道即可。
GMT+8, 2026-11-6 01:07 , Processed in 0.030161 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
