查看: 4216|回复: 4
rfwxys:CPK的值与西格玛的关系?
管理员
发表于 2017-8-9 15:53:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
@rfwxys 提问:
请高人指点,CPK值的输出与西格玛标准之间的关系?
945
管理员
 楼主| 发表于 2017-8-9 15:53:23 | 显示全部楼层
@money0524 回答:
长期西格玛数 = Ppk*3 + 1.5
短期西格玛数 = Cpk*3
管理员
 楼主| 发表于 2017-8-9 15:53:33 | 显示全部楼层
@我们中间有叛徒 回答:
Cpk是过程能力指数。它的定义是指在过程稳定时,产品的质量特性值有99.73%散布区间[μ-3σ,μ+3σ],也即几乎全部产品特性值都落在6σ的范围内。 它的计算需要Cp和Ca,其中:Cp = (USL-LSL)/6σ;Ca= ((USL-LSL)/2-μ)/((USL-LSL)/2),Cpk=Cp*(1-Ca)。
简单地说,Cp是衡量产品的集中度,而Ca则是衡量产品的偏移。
现在再来看看西格玛和CPK的关系,如图中显示,如果你的制程能力达到6个西格玛,即产品的设计公差可以包含制程变异的±6σ。此时的
Cp=A/B=12σ/6σ=2,如果短期制程没有偏移,则Cpk=2。
但长期制程会有1.5σ的偏移,即图中C=1.5σ,故Ca=1.5σ/6σ=0.25,此时的Cpk=2*(1-0.25)=1.5,这也就是Ppk。
同理,当制程能力为5σ时,制程如果没有偏移,Cpk=1.67;当制程能力为4σ时,制程如果没有偏移,Cpk=1.33。
发表于 2019-4-28 14:17:42 | 显示全部楼层
O(∩_∩)O谢谢
GMT+8, 2026-11-4 17:57 , Processed in 0.022151 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
