查看: 10155|回复: 5
为什么%AV 是“0”, %PV 是“100%”,这个MSA正常吗?
管理员
发表于 2017-8-9 15:56:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
@Rainie 提问:
求各位大师解答:
为什么我得到的%AV 是“0”, %PV 是“100%”。
请问这是否正常?
945
管理员
 楼主| 发表于 2017-8-9 15:56:25 | 显示全部楼层
@张耀华 回答:
再现性(AV,Reproducibility):由不同操作人员,采用相同的测量仪器,测量同一零件的同一特性时测量平均值的变差。
重复性(EV,Repeatability):指由同一个操作人员用同一种量具经多次测量同一个零件的同一特性时获得的测量值变差。
%AV 是“0”, %PV 是“100%”,%R & R是“1.6%”,从这个结果来看,测量系统是合格的,但是 Part Variation (PV)零件间的差异却很大,说明产品不够稳定,变异较大。
考虑到MSA做GR&R分析时,样品数量很少,可能只要2-3pcs,这个差异是可以理解的,但是也需要重点关注,是否这个时候参数偏差较大,有无超出规格的,这些都需要提前改善好。
一般情况下,GR&R合格,后续做CPK是最好的验证。
管理员
 楼主| 发表于 2017-8-9 15:56:30 | 显示全部楼层
@z272939302 回答:
以前网上大师的回答:首先要搞清什么是AV什么是EV,AV是评价人偏差,EV是设备偏差.所以有些测量设备是全自动测量设备,评价人只是把样品直接放到设备的测量台上,由测量设备自动测量,这种情况下有可能AV是0.也就是说测量结果与评价人无关.
还有一种就是数据造假了
GMT+8, 2026-11-5 04:16 , Processed in 0.048140 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.
