查看: 12767|回复: 20
IQC来料没有样品,经理让IQC工程师确认留样
管理员
发表于 2017-8-9 16:09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
@Louis01 提问:
1.标准件免检,改为检验(检验只是对型号,数量,周期检验)
2.定制结构件,结构研发未承认样品,签实物样品给IQC检验,现让IQC工程师自己完成封样,并且只是单独的留样,经理不审核
3.所有材料都需要留样,试装并且不合理
各位大神指点,指点该怎么做
945
管理员
 楼主| 发表于 2017-8-9 16:09:40 | 显示全部楼层
@Shirleywu0723 回答:
---这个是可行的,若是时间允许可以进行个别抽检即可。同时还是要主要适匹性的问题。
---结构研发未承认样品,IQC工程师自已进行试装试配等确认后,可主动与结构研发沟通,共同完成封样即可。
3.所有材料都需要留样,试装并且不合理
---所有材料都需要留样,试装这个是合理的。
管理员
 楼主| 发表于 2017-8-9 16:09:48 | 显示全部楼层
@linda_wang23 回答:
1.标准件免检,改为检验(检验只是对型号,数量,周期检验)------>OK
2.定制结构件,结构研发未承认样品,签实物样品给IQC检验,现让IQC工程师自己完成封样,并且只是单独的留样,经理不审核------>IQC工程师只可以签外观样,但是来料内部构造需要RD或技术单位签
3.所有材料都需要留样,试装------>试装要看是什么材料,不是所有的都适合; 全部留样不现实,涉及材料成本,样品管控等等一系列问题,数量少就那么几个无所谓;
奔跑的菜鸟
发表于 2018-2-7 16:53:21 | 显示全部楼层
首先,这几件事情我近期领导也让这么做,个人意见
第一条,根据季度或者年度到货不良来判定是否检验
第二条,定制件要求如果明确,样品品质所有尺寸全部测量合格,可以不经过其他部门,但需要经理批准
要求不明确必须让技术或研发确认
3.所有材料都需要留样,试装并且不合理
第三条,跟第一条一样,根据不良率来判定是否签样,如要标准明确,样品大多看的是外观,都签样成本高实际意义不大。
Try your best when you are young.Never regret.
GMT+8, 2026-11-6 04:46 , Processed in 0.025178 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
