查看: 11311|回复: 17
自检、首检巡检表能放在同一张表里吗
管理员
发表于 2017-8-9 16:27:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
@z272939302 提问:
各位大神,员工自检表和首检巡检表能放在同一张表里吗?
945
管理员
 楼主| 发表于 2017-8-9 16:27:24 | 显示全部楼层
@monkey_yi 回答:
完全可以的,如果你是小规模的.检验人员又有限,而你又必须让检验报表看起来符合系统要求.你可以把首检和巡检综合在一起,但要注意各种检查相对应的频率设置.
管理员
 楼主| 发表于 2017-8-9 16:27:19 | 显示全部楼层
@不了情 回答:
最好是分开,首检只是针对首样进行检验,你自检应该是分不同的时间都要进行自检吧,你不可能只有在首检时才进行自检。
发表于 2022-5-30 12:51:02 | 显示全部楼层
品质协会 发表于 2017-8-9 16:27
@monkey_yi 回答:
完全可以的,如果你是小规模的.检验人员又有限,而你又必须让检验报表看起来符合系统要求 ...
发表于 2022-7-11 08:27:33 | 显示全部楼层
能,我做的过程巡检表,第一栏就是首检,
GMT+8, 2026-11-5 22:57 , Processed in 0.031317 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
