查看: 15602|回复: 10
求助:计算cpk、ppk时测量设备的精度与公差范围之间关系
管理员
发表于 2017-8-9 18:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
@你的歌 提问
如题,请各位高手帮忙解答,我在计算CPK、PPK时,要抽取数据,公差是0.2mm,我用百分表(0.01mm)抽取,最后计算出来的cpk1.92,ppk1.75,请问各位,我检具精度选取合理吗?这样计算出来的值参考意义大不大?
945
管理员
 楼主| 发表于 2017-8-9 18:52:21 | 显示全部楼层
@newader2017  回答:
这是「1:10 经验法则」:测量设备的分辨力至少要等于被测距离(产品规范)的10分之一
这是一般的原则,具体上还是要进行Gage R&R后才能判定是否这个测量设备可否这个特性。
发表于 2017-8-9 19:59:10 | 显示全部楼层
量具的选取是正确的,但做Cpk要先做MSA,看看整个测量系统有没有能力,要做一下Gauge R&R,针对公差做。
管理员
 楼主| 发表于 2017-8-9 18:52:11 | 显示全部楼层
@huanglake 回答:
1,量具选取(不是你说的检具)是否合理?
从MSA要求上说是合理的(公差1/10原则),前提是你的量具是准确的,然后测量人员是符合资格要求的,测量方法是正确操作的,就是整个测量系统误差是符合MSA要求的(很多公司的测量达不到要求,测量系统误差很大)。
2,计算值参考意义大不大?
首先,你们的制程能力、成品一次合格率符合你的计算值吗?其次,你的样品抽取符合SPC原则要求吗?最后,你的过程是经过特别设计的吗?整体上说就是你是在“随机”的真实数据的正确算法的基础上得到的计算结果吗?
以上供您参考判断
GMT+8, 2026-11-5 08:12 , Processed in 0.024760 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
