查看: 18904|回复: 12
MSA分析时要求分类数NDC大于等于5, 为什么呢?
管理员
发表于 2017-8-9 20:47:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
@dreamwyd 提问:
945
管理员
 楼主| 发表于 2017-8-9 20:47:15 | 显示全部楼层
@esion0108 回答:
GRR计算出两个结果:
1.P/T ratio     T=tolerance
2.P/TV ratio   TV= total variance
如果仅从能不能将区分良品与不良,重点看P/T
如果想从量测结果进一步了解制程能力有没有变异,产品的水准有没有发生变化,则重点看P/TV
如果你要用SPC管理制程,如果你要用two-sample T检定差异,P/TV合格是必要前提。
如楼主上图的演算,如果P/TV<30%,NDC也将>5。为什麽再附加一个重复的指标呢?就是某些情况下P/T<30%,但是P/TV不一定<30%...
举例,spec.=1.00+/-0.05 你的量测结果如下:
1.002,0.993,1.003,0.997,1.002,0.998,0.997,1.001,1.000,0.999...
你去计算P/T会很OK的
但是你的P/TV很难看,因为零件间的变异比较小,设备无法充分区分他们间的细小差异,读音的NDC也比较小。
---个人见解。如果有错误,欢迎指正。
管理员
 楼主| 发表于 2017-8-9 20:47:44 | 显示全部楼层
@maggylu168 回答
I agree to esion.
what if GRR asked for 10%, ndc will become 14 ~ 15 per dreamwyd's explanation.
It's weird...
校長兼撞鐘
发表于 2017-9-9 22:22:28 | 显示全部楼层
87
校長兼撞鐘
发表于 2017-9-9 22:22:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-6 03:15 , Processed in 0.042693 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
