查看: 6479|回复: 8
请教大家一个客服问题:客户要提高产品的验收标准, 怎么办
管理员
发表于 2017-8-9 20:55:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
@Larry 提问:
客户要提高我们产品的验收标准,我该怎么拒绝他比较合适?
945
管理员
 楼主| 发表于 2017-8-9 20:55:25 | 显示全部楼层
@Julie 回答:
个人认为“客户要提高我们产品的验收标准”可以不用SAY :“NO”;应积极配合客户的要求;
每一步:明确客户提出此要求的终级目标;第二步:短期的内的试验成果,品质是否超过改善前;如无,则直接拒绝;
每三步:改善远超之前,如要长期、永久运行此方案,则再提出你的要求;
管理员
 楼主| 发表于 2017-8-9 20:55:32 | 显示全部楼层
@youther 回答:
对于这个问题,首先要看你是做什么的了,如果你是做商务,那么把成本,技术,质量拉来一起讨论,我想他们会给你一些好的理由,如果客户的要求合理,我想你还是要满足的,毕竟别人是客户,让客户满意你们才真正有前途。
管理员
 楼主| 发表于 2017-8-9 20:55:46 | 显示全部楼层
客户为什么要去你们提高标准?客户的要求是否合理?不合理怎么办?
945
管理员
 楼主| 发表于 2017-8-9 20:55:54 | 显示全部楼层
@liteonken 回答:
提高i标准会带来什么? cost 上升?质量下降?
945
管理员
 楼主| 发表于 2017-8-9 20:56:16 | 显示全部楼层
@ladeng6666 回答:
同意楼上的说法,从cost入手,另外也要知道客户为什么要提高标准,会不会质量要求的过剩?
945
管理员
 楼主| 发表于 2017-8-9 20:56:37 | 显示全部楼层
@qa102 回答:
1.根据目前的客户标准重新评估生产良率。
2.为达到客户的标准需增加的成本。
945
管理员
 楼主| 发表于 2017-8-9 20:57:25 | 显示全部楼层
@果仁蛀了2 回答:
其实客户要求若是合理的 在可满足范围之内的还是要努力去做的 若是因为满足客户的新标准而额外有cost 可以让市场人员去和客户谈  品质上满足客户 价钱上可以让专业人士和客户去进行PK 毕竟品质的投入是有成本的 客户也不是那么无理取闹的。
77
发表于 2021-12-19 09:52:56 | 显示全部楼层
狮子 发表于 2017-8-9 20:55
@Julie 回答:
你说得没错,但有时客户自己也很垃圾
GMT+8, 2026-11-4 23:01 , Processed in 0.032301 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
