查看: 25801|回复: 31
新买的游标卡尺要不要进行校准?3.5m\5m卷尺需要校准吗?
管理员
发表于 2017-8-9 21:30:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
@知猪侠 提问
新买的游标卡尺要不要进行校准?
3.5m\5m卷尺需要校准吗?
945
管理员
 楼主| 发表于 2017-8-9 21:30:58 | 显示全部楼层
@彭振坚 回答:
楼主是想问是否需要校准吧?新买的量具或仪表应该校验后再投入使用。
出厂附带的合格证书只是说明你买的东西是合格的,但它不保证你在运输过程、存储过程中出现的问题,那个合格证只能证明产品合格,不代表它完全具备测量的准确度。
因此,最保险的做法就是先校验,后使用。
还有一种情况,就是有的小厂生产的计量设备,可能不一定准。所以,校准下可能会更好。
发表于 2017-8-16 16:44:11 | 显示全部楼层
最好是外校和内校相互结合,比较实惠
发表于 2018-4-11 07:49:37 | 显示全部楼层
hunter5168 发表于 2018-4-10 09:23
合格證不代表精度是正確的 況且 儀器廠家有ISO17025認證嗎? 若有 那就可以。 ...
明白,但仪器厂家很难去追证是否有ISO017025证书吧?
发表于 2018-3-9 10:16:10 来自手机 | 显示全部楼层
看你们客户认不认可,一般新仪器厂家出厂前已经校准,并有出厂合格证,一年内免校的。
浙江省 宁波市 慈溪市 宗汉街道
发表于 2018-3-10 12:56:49 | 显示全部楼层
tang135 发表于 2018-3-9 10:23
楼上师兄:不同意你的观点,运输过程中仪器会失准的说法。新汽车也有运输过程,但上牌时需不需要车检后才 ...
汽车不是测量工具,所以不能类比的。再说了,新买的测量设备,客户也没有说不能使用呀,只是没有校准,就不一定能达到应有的精度要求。总的来说还是客户为你着想,校准费用没有多少钱,造成产品不良和报废,客户投诉,那是因小失大。质量人必须严谨。新买的计量设备需要外校的。这一点没有质疑的地方。
945
管理员
 楼主| 发表于 2017-8-9 21:31:07 | 显示全部楼层
@lk002526 回答:
新购测试设备一定要经过内部再校准才能放心使用不是
张贴合格标签,记录校准日期。这些都是必备的。
945
管理员
 楼主| 发表于 2017-8-9 21:31:16 | 显示全部楼层
@haimin 回答:
一般来说,如果企业的卡尺比较多的话,是自己买量块,送去外校,然后自己内校,这样比较有保障
27
江苏省 苏州市
发表于 2017-8-16 10:07:05 | 显示全部楼层
狮子 发表于 2017-8-9 21:31
@haimin 回答:
一般来说,如果企业的卡尺比较多的话,是自己买量块,送去外校,然后自己内校,这样比较有 ...
发表于 2017-8-16 12:55:57 | 显示全部楼层
我公司新买的二次元,有客户提出来要外校,老板让我查计量法{:1_93:},我也很矛盾。那到底是要还是不要呢
公司想找个有VDA过程审核经验的的老师给我们做个培训,并把之前的文件理一下,协会的 ...
发表于 2017-8-16 15:06:31 | 显示全部楼层
新买的测试设备一年内部需要校验,这是第三方校验的人说的。不知道靠谱不靠谱
GMT+8, 2026-11-26 10:38 , Processed in 0.045696 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.
