查看: 4867|回复: 6
AQL的问题:是否可以说LEVEL I的PPM会比LEVEL II更高一点?
管理员
发表于 2017-8-9 21:46:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
@loudf 提供
若一个供应商采用AQL LEVEL I, 而另一家是LEVEL II, 可否说LEVEL I的PPM会更高一点?
因为LEVEL I的抽样数量比较少, 所以不良率高, 可以这样理解吗?
945
管理员
 楼主| 发表于 2017-8-9 21:46:27 | 显示全部楼层
@gameoverztq 回答:
两码事
不良率来自你的过程平均,过程好,不良率就低;过程不好,不良率随之升高。
而抽样的字码等级,只是针对于你发现不良产品的可能性有多大,好的抽样需要平衡客户风险和供方风险,而不是简单的看等级
管理员
 楼主| 发表于 2017-8-9 21:46:34 | 显示全部楼层
1,常用的检验水平是Level II,建议那个选择Level I的改成Level II;
2,Level II的抽样样本量比较大,鉴别产品好坏的能力也越大,样本量越大抽样越多,越保险。
3,AQL,不是用来判断PPM的,同一批产品,不管你检验还是不检验,PPM都是一样的。AQL是为了抽样检验的;
4,如果为了保险起见,可以调高AQL的抽样水平,比如你的客户是按照0.65来抽样,那你至少按照0.65,保险起见按照0.4;
管理员
 楼主| 发表于 2017-8-9 21:46:54 | 显示全部楼层
@tangfei098
这个只能说你的抽样风险比前者大。跟PPM值不成正比!
这个抽样风险好像可以用OC曲线来分析的!
945
管理员
 楼主| 发表于 2017-8-9 21:47:17 | 显示全部楼层
@yzq542
AQL与PPM无关呀!
北京市 大兴区 亦庄地区(亦庄镇)
发表于 2017-8-10 10:10:54 | 显示全部楼层
坚守功能性的产品问题自己出厂的AQL比客户的低一个级别就基本没问题,需要合理的平衡质量和成本
GMT+8, 2026-11-4 19:50 , Processed in 0.026250 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
