查看: 3838|回复: 4
nj052fgq求助:供方质量管理体系要求
管理员
发表于 2017-8-10 11:44:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
@nj052fgq 提问:
在IATF16949:2016版中对供应商质量管理体系的要求见图片。是不是对供应商质量管理体系的要求可以这样理解:a:是否必须通过ISO9001体系认证是选择供应商的必要条件。b:在a的基础上,只要通过二方审核也是可以做为合格供方的。c:把对供应商通过IATF16949:2016版认证作为最高要求,但不是必要条件。我可以这么理解吗?
945
管理员
 楼主| 发表于 2017-8-10 11:44:36 | 显示全部楼层
@谢启发 回答:
a:是否必须通过ISO9001体系认证是选择供应商的必要条件;
是的
b:在a的基础上,只要通过二方审核也是可以做为合格供方的;
是的,通过其中之一即可。
最高要求倒算不上,能够符合最好,不符合上面有底线。
945
管理员
 楼主| 发表于 2017-8-10 11:44:45 | 显示全部楼层
@saabbbccc 回答:
现在的汽车行业供应商质量管理体系审核认证最低门槛要求:还是可以通过ISO9001体系审核认证即可。在完全采用IATF16949:2016标准这期间应该有个过渡期,即在2017年10月份以后质量管理体系审核认证要按照IATF16949:2016标准进行审核,2018年9月份转版结束后,就必须全面采用IATF16949:2016标准了。
77
发表于 2021-7-26 08:45:52 | 显示全部楼层
狮子 发表于 2017-8-10 11:44
@谢启发 回答:
GMT+8, 2026-11-26 12:26 , Processed in 0.028632 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
