查看: 18819|回复: 24
汽车行业品质、质量常用英文缩写
管理员
发表于 2017-8-13 12:04:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
A/D/V        Analysis/Development/Validation        分析/发展/验证
AA        Approve Architecture        审批体系
ACD        Actual Completion Date        实际完成日期
ALBS        Assembly Line Balance System        装配线平衡系统
ANDON                暗灯
AP        Advanced Purchasing        提前采购
API        Advanced Product Information        先进的产品信息
APQP        Advanced Product Quality Planning        先期产品质量策划
ATT        Actual Tact Time        实际单件工时
BIQ        Building in Quality        制造质量
BIW        Body In White        白车身
BOD        Bill of Design        设计清单
BOE        Bill of Equipment        设备清单
BOL        Bill of Logistic        装载清单
BOM        Bill of Material        原料清单
BOP        Bill of Process        过程清单
BPD        Business Plant Deployment        业务计划实施
CAD        Computer-Aided Design        计算机辅助设计
CAE        Computer-Aided Engineering        计算机辅助工程(软件)
CARE        Customer Acceptance & Review Evaluation        用户接受度和审查评估
CAS        Concept Alternative Selection        概念可改变的选择
CIP        Continue Improve Process        持续改进
CIT        Compartment Integration Team        隔间融合为组
CKD        Complete Knockdown        完全拆缷
CMM        Coordinate Measuring Machines        坐标测量仪
CPV        Cost per Vehicle        单车成本
CR&W        Controls/Robotics & Welding        控制/机器人技术和焊接
CS        Contract Signing        合同签订
CTD        Cumulative Trauma Disadjust        累积性外伤失调
CTS        Component Technical Specification        零件技术规格
CVIS        Completed Vehicle Inspection Standards        整车检验标准
D/PFMEA    Design/process failure mode & effects analysis    设计/过程失效模式分析
DAP        Design Analysis Process        设计分析过程
DES        Design Center        设计中心
DFA        Design for Assembly        装配设计
DOE        Design Of Experiments        试验设计
DOL        Die Operation Line-Up        冲模业务排行
DPV        Defect per Vehicle        单车缺陷数
DQV        Design Quality Verification        设计质量验证
DRE        Design Release Engineer        设计发布工程师
DRL        Direct Run Loss        直行损失率
DRR        Direct Run Run        直行率
DSC        Decision Support Center        决策支持中心
ECD        Estimated Completion Date        计划完成日期
EGM        Engineering Group Manager        工程组经理
ELPO        Electrode position Primer        电极底漆
ENG        Engineering        工程技术、工程学
EOA        End of Acceleration        停止加速
EPC&L        Engineering Production Cntrol &Logistics        工程生产控制和后勤
EQF        Early Quality Feedback         早期质量反馈
EWO        Engineering Work Order        工程工作指令
FA        Final Approval        最终认可
FE        Functional Evaluation        功能评估
FEDR        Functional Evaluation Disposition Report        功能评估部署报告
FFF        Free Form Fabrication        自由形态制造
FIN        Financial        金融的
FL                听
FMEA        Failure Mode and Effects Analysis        失效形式及结果分析
FPS        Fixed Point Stop        定点停
FTP        File Transfer Protocol        文件传送协议
FTQ        First Time Quality        一次送检合格率
GA        General Assembly        总装
GA Shop        General Assembly Shop        总装车间
        Paint Shop        涂装车间
        Body Shop        车身车间
        Press Shop        冲压车间
GCA        Global Customer Audit        全球顾客评审
GD&T        Geometric Dimensioning & Tolerancing        几何尺寸及精度
GDS        Global Delivery Survey        全球发运检查
GM        General Motors        通用汽车
GMAP        GM Asia Pacific        通用亚太
GME        General Motors Europe        通用汽车欧洲
GMIO        General Motors International Operations        通用汽车国际运作
GMIQ        General Motors Initial Quality        通用汽车初始质量
GMPTG        General Motors Powertrain Group        通用汽车动力组
GMS        Global Manufacturing System        通用全球制造系统
GP        General Procedure        通用程序
GQTS        Global Quality Tracking System        全球质量跟踪系统
GSB        Global Strategy Board        全球战略部
HVAC        Heating, Ventilation ,and Air Conditioning        加热、通风及空调
I/P        Instrument Panel        仪表板
IC        Initiate Charter        初始租约
ICD        Interface Control Document        界面控制文件
IE        Industrial Engineering        工业工程
IEMA        International Export Market Analysis        国际出口市场分析
ILRS        Indirect Labor Reporting System        间接劳动报告系统
IO        International Operations        国际业务
IOM        Inspection Operation Mathod        检验操作方法
IOS        Inspection Operation Summary        检验操作概要
IPC        International Product Center        国际产品中心
IPTV        Incidents Per Thousand Vehicles        每千辆车的故障率
IQS        Initial Quality Survey        初始质量调查
IR        Incident Report        事故报告
ISP        Integrated Scheduling Project        综合计划
ITP        Integrated Training Process        综合培训方法
ITSD        Interior Technical Specification Drawing        内部技术规范图
IUVA        International Uniform Vehicle Audit        国际统一车辆审核
JES        Job Element Sheet        工作要素单
JIS        Job Issue Sheet        工作要素单
JIT        Just in Time        准时制
JPH        Job per hour        每小时工作量
KCC        Key Control Characteristics        关键控制特性
KCDS        Key Characteristics Designation System        关键特性标识系统
KPC        Key product Characteristic        关键产品特性
LT        Look at        看
MFD        Metal Fabrication Division        金属预制件区
MFG        Manufacturing Operations        制造过程
MIC        Marketing Information Center        市场信息中心
MIE        Manufacturing Integration Engineer        制造综合工程师
MKT        Marketing        营销
MLBS        Material Labor Balance System        物化劳动平衡系统
MMSTS        Manufacturing Major Subsystem Technical Specifications        制造重要子系统技术说明书
MNG        Manufacturing Engineering        制造工程
MPG        Milford Proving Ground        试验场
MPI        Master Process Index        主程序索引
MPL        Master Parts List        主零件列表
MPS        Material Planning System        原料计划系统
MRD        Material Required Date        物料需求日期
MSDS        Material Safery Data Sheets        化学品安全数据单
MSE        Manufacturing System Engineer        制造系统工程
MSS        Market Segment Specification        市场分割规范
MTBF        Mean Time Between Failures        平均故障时间
MTS        Manufacturing Technical Specification        生产技术规范
MVSS        Motor Vehicle Safety Standards        汽车发动机安全标准
NAMA        North American Market Analysis        北美市场分析
NAO        North American Operations        北美业务
NAOC        NAO Containerization        NAO货柜运输
NC        Numerically Controlled        用数字控制
NOA        Notice of Authorization        授权书
NSB        NAO Strategy Board        北美业务部
OED        Organization and Employee Development        组织和员工发展
OSH         Occupational Safety & Health        职业安全健康
OSHA        Occupational Safety & Health Act        职业安全与健康法案
OSHMS        Occupational Safety & Health Management System        职业安全健康管理体系
OSHS        Occupational Safety & Health Standards        职业安全标准
PA        Production Achievement        生产结果
PAA        Product Action Authorization        产品临时授权
PAC        Performance Assessment Committee        绩效评估委员会
PACE        Program Assessment and Control Environment        项目评估和控制条件
PAD        Product Assembly Document        产品装配文件
PARTS        Part Readiness Tracking System        零件准备跟踪系统
PC        Problem Communication        问题信息
PCL        Production Control and Logistics        生产控制和支持
PCM        Process Control Manager        工艺控制负责人
PCR        Problem Communication Report        问题交流报告
PDC        Portfolio Development Center        证券发展中心
PDM        Product Data Management        产品资料管理
PDS        Product Description System        产品说明系统
PDT        Product Development Team        产品发展小组
PED        Production Engineering Department        产品工程部
PEP        Product Evaluation Program        产品评估程序
PER        Personnel        人员
PET        Program Execution Team        项目执行小组
PGM        Program Management        项目管理
PI        People Involement        人员参与
PIMREP        Project Incident Monitoring and Resolution Process        事故方案跟踪和解决过程
PLP        Production Launch Process        生产启动程序
PMI        Process Modeling Integration        加工建模一体化
PMM        Program Manufacturing Manager        项目制造经理
PMR        Product Manufacturability Requirements        产品制造能要求
PMT        Product Management Team        产品车管理小组
POMS        Production Order Management System        产品指令管理小组
POP        Point of Purchase        采购点
PP        Push - Pull        推拉
PPAP        Production Part Approval Process        生产零部件批准程序
PPE                个人防护用品
PPH        Problems Per Hundred        百辆车缺陷数
PPM        Problems Per Million        百万辆车缺陷数
PPS        Practical Problem Solving        实际问题解决
PR        Performance Review        绩效评估
PR/R        Problem Reporting and Resolution        问题报告和解决
PRTS        Problem Resolution  and Tracking System        问题解决跟踪系统
PSC        Portfolio Strategy Council        部长职务策略委员会
PST        Plant Support Team        工厂支持小组
PTO        Primary Tryout        第一次试验
PTR        Production Trial Run        生产试运行
PUR        Purchasing        采购
PVD        Production Vehicle Development        生产汽车发展
PVM        Programmable Vehicle Model        可设计的汽车模型
QA        Quality Audit        质量评审
QAP        Quality Assessment Process        质量评估过程
QBC        Quality Build Concern        质量体系构建关系
QC        Quality Characteristic        质量特性
QCOS        Quality Control Operation Sheets        质量风险控制
QE        Quality Engineer        质量工程师
QET        Quality Engineering Team        质量工程小组
QFD        Quality Function Deployment        质量功能配置
QRD        Quality, Reliability,andDurability        质量、可靠性和耐久力
QS        Quality System        质量体系
QUA        Quality        质量
RC        Review Charter        评估特许
RCD        Required Completion Date        必须完成日期
RFQ        Request For Quotation        报价请求
RGM        Reliability Growth Management        可靠性增长小组
RONA        Return on Net Assets        净资产评估
RPO        Regular Production Option        正式产品选项
RQA        Routing Quality Assessment        程序安排质量评定
RT&TM        Rigorous Tracking and Throughout Managment        严格跟踪和全程管理
SDC        Strategic Decision Center        战略决策中心
SF        Styling Freeze        造型冻结
SIL        Single Issue List        单一问题清单
SIP        Stansardized Inspection Process        标准化检验过程
SIU        Summing It All Up        电子求和结束
SL        System Layouts        系统规划
SLT        Short Leading Team        缩短制造周期
SMART
SMBP        Synchronous Math-Based Process        理论同步过程
SME         Subject Matter Expert        主题专家
SMT        Systems Management Team        系统管理小组
SNR                坏路实验
SOP        Start of Production        生产启动
SOP        Safe Operating Practice        安全操作规程
SOR        Statement of Requirements        技术要求
SOS        Standardization Operation Sheet        标准化工作操作单
SOW        Statement of Work        工作说明
SPA        Shipping Priority Audit        发运优先级审计
SPC        Statistical Process Control        统计过程控制
SPE        Surface and Prototype Engineering        表面及原型工程
SPO        Service Parts Operations        配件组织
SPT        Single Point Team        专一任务小组
SQA        Supplier Quality Assurance        供应商质量保证(供应商现场工程师)
SQC        Supplier Quality Control        供方质量控制
SQD        Supplier Quality Development         供应方质量开发
SQE        Supplier Quality Engineer        供方质量工程师
SQIP        Supplier Quality Improvement Process        供应商质量改进程序
SSF        Start of System Fill        系统填充
SSLT        Subsystem Leadership Team        子系统领导组
SSTS        Subsystem Technical Specification        子系统技术规范
STD        Standardization        标准化
STO        Secondary Tryout        二级试验
SUI                安全作业指导书
SUW        Standard Unit of Work        标准工作单位
SWE        Simulated Work Environment        模拟工作环境
TAG        Timing Analysis Group        定时分析组
TBD        To Be Determined        下决定
TCS        Traction Control System        牵引控制系统
TDC        Technology Development Centre        技术中心
TDMF        Text Data Management Facility        文本数据管理设备
TG        Tooling        工具
TIMS        Test Incident Management System        试验事件管理系统
TIR        Test Incident Report        试验事件报告
TMIE        Total Manufacturing Integration Engineer        总的制造综合工程
TOE        Total Ownership Experience        总的物主体验
TPM        Total Production Maintenance        全员生产维护
TSM        Trade Study Methodology        贸易研究方法
TT        Tact Time        单件工时
TVDE        Total Vehicle Dimensional Engineer        整车外型尺寸工程师
TVIE        Total Vehicle Integration Engineer        整车综合工程师
TWS        Tire and Wheel System        轮胎和车轮系统
UAW        United Auto Workers        班组
UCL        Uniform Criteria List        统一的标准表
UDR        Unverified Data Release        未经核对的资料发布
UPC        Uniform Parts Classification        统一零件分级
VAE        Vehicle Assembly Engineer        车辆装配工程师
VAPIR        Vehicle & Progress Integration Review Team        汽车发展综合评审小组
VASTD        Vehicle Assembly Standard Time Data        汽车数据标准时间数据
VCD        Vehicle Chief Designer        汽车首席设计师
VCE        Vehicle Chief Engineer        汽车总工程师
VCRI        Validation Cross-Reference Index        确认交叉引用索引
VDP        Vehicle Development Process        汽车发展过程
VDPP        Vehicle Development Production Process        汽车发展生产过程
VDR        Verified Data Release        核实数据发布
VDS        Vehicle Description Summary        汽车描述概要
VDT        Vehicle Development Team        汽车发展组
VDTO        Vehicle Development Technical Operations        汽车发展技术工作
VEC        Vehicle Engineering Center        汽车工程中心
VIE        Vehicle Integration Engineer        汽车综合工程师
VIN        Vehicle Identification Number        车辆识别代码
VIS        Vehicle Information System        汽车信息系统
VLE        Vehicle Line Executive        总装线主管
VLM        Vehicle Launch Manager        汽车创办经理
VMRR        Vehicle and Manufacturing Requirements Review        汽车制造必要条件评审
VOC        Voice of Customer        顾客的意见
VOD        Voice of Design        设计意见
VS        Validation Station        确认站
VSAS        Vehicle Synthesis,Analysis,and Simulation        汽车综合、分析和仿真
VSE        Vehicle System Engineer        汽车系统工程师
VTS        Vehicle Technical Specification        汽车技术说明书
WBBA        Worldwide Benchmarking and Business Analysis        全球基准和商业分析
WOT        Wide Open Throttle        压制广泛开放
WPO        Work Place Organization        工作场地布置
WWP        Worldwide Purchasing        全球采购
COMMWIP        Correction        纠错浪费
        Overproduction        过量生产浪费
        Material Flow        过度物料移动浪费
        Motion        过度移动浪费
        Waiting         等待浪费
        Inventory        过度库存浪费
        Processing        过度加工浪费转载请注明出自六西格玛品质论坛
发表于 2017-9-4 15:12:10 | 显示全部楼层
感谢博主,太实用了!!!
九品芝麻官
发表于 2017-9-11 11:36:58 | 显示全部楼层
好厲害~收藏~謝謝
別對每件事情都有反應
质量代表、技术部长、品质部长
发表于 2017-9-11 12:16:45 | 显示全部楼层
太有帮助了,谢谢
发表于 2017-12-2 12:18:27 | 显示全部楼层
好动西,收藏
GMT+8, 2026-11-26 12:03 , Processed in 0.031765 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
