查看: 4513|回复: 8
涂漆工艺评定大纲
江苏省 苏州市
发表于 2017-8-3 09:36:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
涂漆工艺评定大纲
    至少需要《喷漆作业指导书》、《检验指导书》、操作人员培训资料、设备保养记录、检验记录、不合格品返修或者处置记录(含复检),工艺评定资料参考以下内容:
1.       涂漆部位、顺序及要求:工艺技术要求、去油和防护、喷涂次数和厚度;
2.       调漆:油漆说明书、环境要求、喷涂间隔(底漆和面漆间隔时间);
3.       喷漆工艺:表面要求(如适用:粗糙度等);
4.       油漆颜色选择:色号的规定;
5.       底漆、面漆工艺;
6.       漆膜保护:防水、防油、灰尘及赃物,避免碰伤;
7.       漆膜质量的检验和验收;
7.1       外观检验:目测,干透后油漆牢固,不得发粘、脆裂、脱皮、气泡、斑痕及粘附颗粒、流痕、漏喷等;
7.2       干透性检查:手指按压不得有凹陷和指印;
7.3       粘手性检查:不粘手;
7.4       硬度检查:指甲刻划漆膜,无明显划痕或凹陷;
7.5       膜后检查:
7.6       附着力检查:百格试验、压敏胶带;
7.7       盐雾试验:评级标准。
8.       指定专职操作人员(喷漆工),培训记录、生产记录、最终检验判定合格记录,以证明人员能力满足质量要求。
上述内容根据客户或相关要求制订标准,如检验方法及判定准则。
GMT+8, 2026-11-4 19:19 , Processed in 0.036109 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
