查看: 4433|回复: 5
质量管理体系相关术语英中文对照
管理员
发表于 2017-8-15 19:42:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
质量管理体系相关术语英中文对照 (未完成稿,希望大家补充),希望对大家有所帮助。
A
AQL:  acceptable Quality level  可接收质量水平
ANOVA: Analysis of Variance       变异数分析
audit programme  审核方案
audit criteria  审核准则
audit evidence 审核证据
audit finding   审核发现
audit conclusion  审核结论
audit client 审核委托方
auditee  受审核方
auditor 审核员
audit team  审核小组
APQP:Advanced Product Quality Planning    产品质量计划(APQP)
ABC : Activity-Based Costing作业制成本制度
bsolute deviation, 绝对离差
Absolute number, 绝对数
Absolute residuals, 绝对残差
Action        行动
Activity        活动
Acceleration array, 加速度立体阵
Acceleration in an arbitrary direction, 任意方向上的加速度
Acceleration normal, 法向加速度
Acceleration space dimension, 加速度空间的维数
Acceleration tangential, 切向加速度
Acceleration vector, 加速度向量
Acceptable hypothesis, 可接受假设
Accumulation, 累积
Accuracy, 准确度
Actual frequency, 实际频数
Adaptive estimator, 自适应估计量
Addition, 相加
Addition theorem, 加法定理
Additivity, 可加性
Adjusted rate, 调整率
Adjusted value, 校正值
Admissible error, 容许误差
Aggregation, 聚集性
Alternative hypothesis, 备择假设
Among groups, 组间
Amounts, 总量
Analysis of correlation, 相关分析
Analysis of covariance, 协方差分析
Analysis of regression, 回归分析
Analysis of time series, 时间序列分析
Analysis of variance, 方差分析
Angular transformation, 角转换
ANOVA (analysis of variance), 方差分析
ANOVA Models, 方差分析模型
Approved        承认
Attribute        计数值
Arcing, 弧/弧旋
Arcsine transformation, 反正弦变换
Area under the curve, 曲线面积
AREG , 评估从一个时间点到下一个时间点回归相关时的误差
ARIMA, 季节和非季节性单变量模型的极大似然估计
Arithmetic grid paper, 算术格纸
Arithmetic mean, 算术平均数
Arrhenius relation, 艾恩尼斯关系
Assessing fit, 拟合的评估
Associative laws, 结合律
Asymmetric distribution, 非对称分布
Asymptotic bias, 渐近偏倚
Asymptotic efficiency, 渐近效率
Asymptotic variance, 渐近方差
Attributable risk, 归因危险度
Attribute data, 属性资料
Attribution, 属性
Autocorrelation, 自相关
Autocorrelation of residuals, 残差的自相关
Average, 平均数
Average confidence interval length, 平均置信区间长度
Average growth rate, 平均增长率
B
BSC: Balanced Scoredoard        平衡计分卡
BTF: Build To Forecast       计划生产
BTO :Build To Order       订单生产
Balance sheet        资产负债对照表
Bar chart, 条形图
Bar Graph, 条形图
Base period, 基期
Bayes' theorem , Bayes定理
Bell-shaped curve, 钟形曲线
Bernoulli distribution, 伯努力分布
Best-trim estimator, 最好切尾估计量
Binomial        二项分配
Bias, 偏性
Binary logistic regression, 二元逻辑斯蒂回归
Binomial distribution, 二项分布
Bisquare, 双平方
Bivariate Correlate, 二变量相关
Bivariate normal distribution, 双变量正态分布
Bivariate normal population, 双变量正态总体
Biweight interval, 双权区间
Biweight M-estimator, 双权M估计量
Block, 区组/配伍组
BMDP(Biomedical computer programs), BMDP统计软件包
BoxplOTS, 箱线图/箱尾图
Breakdown bound, 崩溃界/崩溃点
Brainstorming Techniques        脑力风暴法
C
CPM :Critical Path Method       要径法
CPM : Complaint per Million      每一百万个使用者会有几次抱怨
CRM : Customer Relationship Management      客户关系管理
CRP : Capacity Requirements Planning      产能需求规划
CTO : Configuration To Order      客制化生产
Confidence interval         信赖区间
Control chart         管制图
CTQ : Critical to quality      质量关键
capability 能力
CS: Customer Satisfaction       顾客满意度
CS:  customer service  客(户)服(务)(中心)
CSI:Customer Satisfaction Index  顾客满意度指数
CPI:  continuous process improvement  连续工序改善
CWQC:  company-wide quality control  全公司质量管理
Cross Tabulation Tables        交叉表
continual improvement 持续改进
customer satisfaction 顾客满意
characteristic 特性
conformity 合格
nonconformity 不合格
corrective action 纠正措施
concession 让步
competence 能力
Canonical correlation, 典型相关
Caption, 纵标目
Case-control study, 病例对照研究
Categorical variable, 分类变量
Catenary, 悬链线
Cauchy distribution, 柯西分布
Cause-and-effect relationship, 因果关系
Cause and Effect Matrix        因果图.鱼骨图
Cell, 单元
Censoring, 终检
Center of symmetry, 对称中心
Centering and scaling, 中心化和定标
Central tendency, 集中趋势
Central value, 中心值
CHAID -χ2 Automatic Interaction Detector, 卡方自动交互检测
Chance, 机遇
Chance error, 随机误差
Chance variable, 随机变量
Characteristic equation, 特征方程
Characteristic root, 特征根
Characteristic vector, 特征向量
Chebshev criterion of fit, 拟合的切比雪夫准则
Chernoff faces, 切尔诺夫脸谱图
Chi-square test, 卡方检验/χ2检验
CHOleskey decomposition, 乔洛斯基分解
CL:Center Line        中心线
Check Sheets        检查表
Circle chart, 圆图
Class interval, 组距
Class mid-value, 组中值
Class upper limit, 组上限
Classified variable, 分类变量
Cluster analysis, 聚类分析
Cluster sampling, 整群抽样
Code, 代码
Coded data, 编码数据
Coding, 编码
Coefficient of contingency, 列联系数
Coefficient of determination, 决定系数
Coefficient of multiple correlation, 多重相关系数
Coefficient of partial correlation, 偏相关系数
Coefficient of production-moment correlation, 积差相关系数
Coefficient of rank correlation, 等级相关系数
Coefficient of regression, 回归系数
Coefficient of skewness, 偏度系数
Coefficient of variation, 变异系数
Cohort study, 队列研究
Column, 列
Column effect, 列效应
Column factor, 列因素
Combination pool, 合并
Combinative table, 组合表
Common factor, 共性因子
Common regression coefficient, 公共回归系数
Common value, 共同值
Common variance, 公共方差
Common variation, 公共变异
Communality variance, 共性方差
Comparability, 可比性
ComparISOn of bathes, 批比较
Comparison value, 比较值
Compartment model, 分部模型
Compassion, 伸缩
Complement of an event, 补事件
Complete association, 完全正相关
Complete dissociation, 完全不相关
Complete Statistics, 完备统计量
Completely randomized design, 完全随机化设计
Composite event, 联合事件
Composite events, 复合事件
Concavity, 凹性
Conditional expectation, 条件期望
Conditional likelihood, 条件似然
Conditional probability, 条件概率
Conditionally linear, 依条件线性
Confidence interval, 置信区间
Confidence limit, 置信限
Confidence lower limit, 置信下限
Confidence upper limit, 置信上限
Confirmatory Factor Analysis , 验证性因子分析
Confirmatory research, 证实性实验研究
Confounding factor, 混杂因素
Conjoint, 联合分析
Consistency, 相合性
Consistency check, 一致性检验
Consistent asymptotically normal estimate, 相合渐近正态估计
Consistent estimate, 相合估计
Constrained nonlinear regression, 受约束非线性回归
Constraint, 约束
Contaminated distribution, 污染分布
Contaminated Gausssian, 污染高斯分布
Contaminated normal distribution, 污染正态分布
Contamination, 污染
Contamination model, 污染模型
Contingency table, 列联表
Contour, 边界线
Contribution rate, 贡献率
Control, 对照
Controlled experiments, 对照实验
Conventional depth, 常规深度
Convolution, 卷积
Corrected factor, 校正因子
Corrected mean, 校正均值
Correction coefficient, 校正系数
Correctness, 正确性
Correlation coefficient, 相关系数
Correlation Methods        相关分析法
Correlation index, 相关指数
Correspondence, 对应
Counting, 计数
Counts, 计数/频数
Covariance, 协方差
Covariant, 共变
Cox Regression, Cox回归
Criteria for fitting, 拟合准则
Criteria of least squares, 最小二乘准则
Critical ratio, 临界比
Critical region, 拒绝域
Critical value, 临界值
Cross-over design, 交叉设计
Cross-section analysis, 横断面分析
Cross-section survey, 横断面调查
Crosstabs , 交叉表
Cross-tabulation table, 复合表
Cube root, 立方根
Cumulative distribution function, 分布函数
Cumulative probability, 累计概率
Curvature, 曲率/弯曲
Curvature, 曲率
Curve fit , 曲线拟和
Curve fitting, 曲线拟合
Curvilinear regression, 曲线回归
Curvilinear relation, 曲线关系
Cut-and-try method, 尝试法
Cycle, 周期
Cyclist, 周期性
D
DAS:  defect analysis system  缺陷分析系统
DCC:  document control center  文控中心
DOE:  design of experiment  实验设计
DOM: Design of manufactring制造设计
DPM :Defects per million     每百万单位的缺点数
DPMO : Defects per million每百万个机会的缺点数
DPU :Defects per unit        单位缺点数
DFSS :Design for six Sigma六个希格玛设计
DVT :Design Verification Testing      设计验证
DSS :Decision Support System     决策支持系统
design and development 设计和开发
dependability 可信性
defect 缺陷
deviation permit 偏离许可       deviation背离
docunment 文件
D test, D检验
Data        数据
Data acquisition, 资料收集
Data bank, 数据库
Data capacity, 数据容量
Data deficiencies, 数据缺乏
Data handling, 数据处理
Data manipulation, 数据处理
Data processing, 数据处理
Data reduction, 数据缩减
Data set, 数据集
Data sources, 数据来源
Data transformation, 数据变换
Data validity, 数据有效性
Data-in, 数据输入
Data-out, 数据输出
Decision        决策、判定
Description        描述
Device        装置
Do        执行
Dead time, 停滞期
Degree of freedom, 自由度
Degree of precision, 精密度
Degree of reliability, 可靠性程度
Degression, 递减
Density function, 密度函数
Density of data points, 数据点的密度
Dependent variable, 应变量/依变量/因变量
Dependent variable, 因变量
Depth, 深度
Derivative matrix, 导数矩阵
Derivative-free methods, 无导数方法
Design, 设计
Determinacy, 确定性
Determinant, 行列式
Determinant, 决定因素
Deviation, 离差
Deviation from average, 离均差
Diagnostic plot, 诊断图
Dichotomous variable, 二分变量
Differential equation, 微分方程
Direct standardization, 直接标准化法
Discrete variable, 离散型变量
DISCRIMINANT, 判断
Discriminant analysis, 判别分析
Discriminant coefficient, 判别系数
Discriminant function, 判别值
Dispersion, 散布/分散度
Disproportional, 不成比例的
Disproportionate sub-class numbers, 不成比例次级组含量
Distribution free, 分布无关性/免分布
Distribution shape, 分布形状
Distribution-free method, 任意分布法
Distributive laws, 分配律
Disturbance, 随机扰动项
Dose response curve, 剂量反应曲线
Double blind method, 双盲法
Double blind trial, 双盲试验
Double exponential distribution, 双指数分布
Double logarithmic, 双对数
Downward rank, 降秩
Dual-space plot, 对偶空间图
DUD, 无导数方法
Duncan's new multiple range method, 新复极差法/Duncan新法
die 模具
E
Effectiveness有效性
Efficiency效率
ERP:Enterprise Resources Plan 企业资源计划(规划)
EC : Engineer Change      设计变更/工程变更
EC :Electronic Commerce      电子商务
EMC :Electric Magnetic Capability      电磁相容
EOQ :Economic Order Quantity  基本经济订购量
Engineering recbnology        工程技术
Environmental        环境
Equipment        设备
Estimated accumulative frequency        计算估计累计数
EV: Equipment Variation        设备变异
External Failure        外部失效,外部缺陷
F
FA: Failure Analysis        失效分析
FQC:  final quality control  最终质量控制(成品质量管理)
Final/Finished Quality Control(FQC) 最终/成品检验
FQA:  final quality assurance  最终质量保证
FMEA: failure mode and effects analysis  潜在缺陷模式和影响分析(故障型态与效应分析)
FMA:  failure mode analysis  故障模式分析
FEA:  failure effect analysis  故障效应分析
FCA:  failure criticality analysis  故障危害度分析criticality 危险程度
Fact control        事实管理
FPY: First-Pass Yield        (第一次通过)合格率
FMS         弹性制造系统        Flexible Manufacture System
Fatigue        疲劳
Failure rate故障率
G
GWQC:  group-wide quality control  全集团质量管理
GMP: Good manufacturing practices GMP
Gage R & R : Gage repeatability & reproducibility量规重复能力与重制能力
Gauge system        测量系统
Grade        等级
H
HACCP :Hazard analysis and critical control point 危害分析和关键控制点
Histogram直方图
Hypothesis testing假设检定
I
IQC:  incomming quality control  进货检验
In-process Quality Control(IPQC)过程检验
IE:  industrial research  工业工程
IPQC: In-Process Quality Control       制程品质控制
IQC : Incoming Quality Control      进料质量管理
ISO  : International Organization for Standardization      国际标准组织
ISAR: Initial Sample Approval Request      首批样品认可
Initial review        先期审查
Internal Failure        内部失效、内部缺陷
infrastructure 基础设施
interested party 相关方
information 信息
inspection 检验
J
JIT : Just In Time       实时管理
K
KRM:Knowledge & Resource Management 知识与资源管理
KM :Knowledge Management知识管理
L
LQC:  line quality control  生产线质量控制
LSL  : Lower Specification Limit     规格下限
LCL: Lower control limit管制下限
LPCL: Lower Per-control Limit前置管制下限
M
MRP:Material Requirements Planning 物料需求计划(规划)
MR:method research  方法研究
MES : Manufacturing Execution System      制造执行系统
MO : Manufacture Order     制令
MPS : Master Production Schedule      主生产排程
MRO :Maintenance Repair Operation       请修(购)单
MRPII:Manufacturing Resource Planning      制造资源计划
MSA: Measurement System Analysis        测量系统分析
Machine        机械
Manage        管理
Materials        物料
Measurement        测量
Median        中位数
measurement control system 测量控制系统
measurement process 测量过程
measuring equipment 测量设备
metrological confirmation 计量确认
metrological characteristic 计量特性
metrological function 计量职能
N
Normal distribution常态分配
NFCF: Notice for Changing Forecast       更改预估量的通知
O
OR:  operation research  工作研究
OEM: Original Equipment Manufacture       委托加工
ODM : Original Design & Manufacture      委托设计与制造
OPT : Optimized Production Technology      最佳生产技术
OQC : Out-going Quality Control       出货质量管理 (出货检验 )
organizational structure 组织结构
objecticve evidence 客观证据
Occurrence        发生率
Operation Instruction        作业指导书
Organization        组织
P
PQC:  process quality control  过程质量控制
PQA: Process Quality Assurance        制程品质保证
PDCA:  plan do check action 计划 执行 检查 矫正
PCL :Per-control Central Limit前置管制中心限
PO : Purchase Order      订单
Parto        柏拉图
PPMarts per Million        (百万分之)不良率
Plan        计划
Policy        方针
Population        群体
Practice        实务(践)
Prevention        预防
Probability        机率
Probability density function        机率密度函数
Procedure        流程
Process        过程
Process capability analysis        制程能力分析(图)
Process control and Process capability        制程管制与制程能力
Product        产品
Production        生产
Projects        项目
procedure程序
preventive action 预防措施
Q
QCC:  quality control circle  品管圈
QA:  quality assurance OR quality audit  质量保证  质量审核
QC:  quality control  质量控制
QE:  quality engineering  质量工程
QMS:  quality management system 质量管理体系
QFD : Quality function deployment       质量机能展开
quality policy 质量方针
qulity objective 质量目标
qulity management 质量管理
qulity planning 质量策划
qulity improvement 质量改进
qulity manaul 质量手册
qulity plan 质量计划
qualificaton process 鉴定过程
Qaulity Department质量部
R
RMA: Returned Material Approval       退货验收
ROP : Re-Order Point      再订购点
Random experiment        随机试验
Random numbers        随机数
R:Range        全距(极差)
requirement 要求
rework 返工
regrade 降级
repair 返修
Reject        拒收
release 放行
record 记录
review 评审
Repeatusility        再现性
Reproducibility        再生性
Requirement        要求
Responsibilities        职责
Review        评审
Rolled yield        直通率
RPN: Risk Priority Number        风险系数
S
supplier  供方
SQA:  supplier(source) quality assurance  供方(供应商)质量保证
SQC:  statistical quality control  统计质量控制
SOP:  standard operation procedure  操作标准
SIP:  standard inspection procedure   检验标准
SCM :Supply Chain Management       供应链管理
SFC : Shop Floor Control       现场控制
SO :Sales Order     订单
SOR :Special Order Request       特殊订单需求
Specification规范   说明书
SPC: Statistical process control  统计过程控制
Sample        抽样,样本
Sample space        样本空间
Sampling with replacement        放回抽样
Sampling without replacement        不放回抽样
Scatter diagram        散布图分析
Scrap        报废
Simple random sampling        简单随机取样
Six Sigma六个希格玛6 σ
Standard deviation 标准差  σ, s
Size        规格
SL: Size Line        规格中心线
Stratified random sampling        分层随机抽样
SOP: Standard Operation Procedure        标准作业书
Stage sampling        分段随机抽样
Standard Deviation        标准差
Sum of squares        平方和
T
TPM:Total Productive Maintenance 全面预防保养
TRAINING:  培训
TQC:  total quality control  全面质量控制
TOC :  Theory of Constraints      限制理论
TPM :  Total Production Management      全面生产管理
TQC  : Total Quality Control       全面质量管理
TQM :  Total Quality Management       全面质量管理
Taguchi-method        田口(试验)方法
Theory        原理
top management 最高管理者
traceability 可追溯性
Training        培训
test 试验
technical exper 技术专家
U
USL :Upper Specification(Size) Limit规格上限
UCL :Upper control limit管制上限
UPCL :Upper Per-control Limit前置管制上限
V
VE:  value engineering  价值工程
Verification验证
Validation确认
Variance : 变异数  σ2, S2
Variable        计量值
Verification        验证
Version        版本
VOC: Voice of Customer 客户需求
VOE: Voice of Engineer        工程需求
W
work environment 工作环境
WIP : Work In Process      在制品
X
Y
Z
ZD:  zero defect  零缺陷
5W2H:  what  做什么?有必要吗?
Why  为什么要做?目的在哪里?
where   哪里做?没有更合适的地方吗?
When  何时做?时间是否合适?
945
管理员
 楼主| 发表于 2017-8-15 19:43:13 | 显示全部楼层
原贴由 @fcs33333 分享
发表于 2017-8-16 14:40:18 | 显示全部楼层
太强大了,楼主辛苦
GMT+8, 2026-11-5 04:14 , Processed in 0.029285 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
