查看: 4177|回复: 7
注塑成型不良之成品光泽度低的产生原因及改善对策
发表于 2017-8-17 10:14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
成品光泽度低是指成品表面光泽达不到质量要求﹐表面无折光度。原因及改善对策:
原因改善对策
1﹐射出速度压力过低
提高射出速度﹑压力
2﹐料温过低
适当升高料管温度
3﹐料管余料过多
减少料管余料
4﹐模具温度过低
升高模具温度
5﹐喷嘴孔径太小
加大喷嘴孔径(通常孔径2.0—3.0之间)
6﹐螺杆转动时间过低
放慢螺杆转速﹐增加转动时间
7﹐模具排气不良
改善模具排气
8﹐塑料流动性不佳
改善塑料流动性
9﹐塑料颗粒大小不均
昼量使用颗粒一致的塑料
10﹐塑料中含水份较高
彻底烘干塑料原料
发表于 2024-12-18 07:54:39 | 显示全部楼层
谢谢分享、学习一下!!
GMT+8, 2026-11-5 01:02 , Processed in 0.026980 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
