查看: 9589|回复: 22
计量检测仪器设备校准(测试)结果再确认作业指导书、确认表
管理员
发表于 2017-8-17 12:51:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
原贴由 @邵家骏 分享
一、目的
检验室的检测设备均委外校准,对于校准结果须由相关人员结合设备说明书及检测方法对校准结果加以比较,以确定该设备是否满足使用要求。
二、范围
本规定适用于计量室对计量检定部门出具“校准(测试)证书”的检测设备的校准(测试)结果进行确认。
三、职责
计量室负责人负责对校准结果进行有效性确认。,技术负责人对确认结果做最终审核。
四、确认内容
4.1溯源性:对检测设备的校准结果的确认首先要对其量值溯源结果的有效性进行审查。参照计量器具检定规程等有关规定,审查设备的校准服务方的资格,技术能力、校准方法、标准物质等是否符合要求。
4.2技术能力:校准证书给出的各项技术性能指标(特别是测量不确定度)给出的准确度等级是否符合所开展的测试项目的要求。
4.3完整性:校准证书的人、机、料、法、环等要素是否完整。
五、确认方法
5.1在取得校准证书的5个工作日内,由计量员对校准结果进行确认。
5.2计量员结合设备的使用方法和检测项目及检测标准的要求,对照校准证书给出的各项性能指标,写明校准设备的使用状态,报技术负责人批准实施。
5.3技术负责人对校准证书确认结果给予有效性确认。
5.4校准结果的确认应从以下几个方面考虑:
5.4.1根据校准的技术依据确认
校准机构通常在校准证书中注明校准的技术依据。确认时可对照依据的技术规范的技术要求,确认校准结果是否符合相应的技术规范的要求,这些技术要求主要是仪器的示值误差、准确度等级、测量重复性、稳定性等。校准一般是由比被检仪器高一等级的计量标准提供的约定真值与被检计量仪器的示值进行比较来确定仪器的示值误差。在确认时直接看校准证书出具的示值误差校准结果是否符合校准依据规定的最大允许误差的要求,即示值误差的绝对值小于或等于最大允许误差时判别为符合使用要求。
5.4.2根据校准时所采用的计量标准判别和确认
校准证书应表明校准时采用的计量标准的准确度等级或最大允许误差,测量范围等技术参数的信息。确认时检查校准证书所列出的计量标准的准确度等级或最大允许误差是否高于或优于被检计量仪器的准确度等或最大允许误差的要求,检查所采用的计量标准的测量范围是否覆盖了被检仪器的测量范围。
5.4.3依据校准结果测量不确定度确认
校准证书注明了校准结果测量的不确定度。示值误差测量的扩展不确定度(k=2)与被检计量仪器的最大允许误差的绝对值之比应小于或等于1:3。
5.4.4依据计量仪器的不同特性确认
利用计量仪器重复性等计量特性确认,通常重复性误差应不大于仪器最大允许误差的1/5。
六、修正值等信息的运用
校准确认后,部分仪器(如滴定管等)需在仪器操作现场张贴仪器校准证书上的相关内容,以便使用仪器校准证书中的修正值等相关信息。
仪器设备校准确认表.zip
4.74 KB, 下载次数: 329
仪器设备校准确认表
发表于 2019-8-30 09:38:20 | 显示全部楼层
我们一般外校准的,不再内部确认了。
发表于 2019-9-19 09:16:50 | 显示全部楼层
计量检测仪器设备校准再确认有没有必要做??我们好像灭有开展
GMT+8, 2026-11-26 10:38 , Processed in 0.037328 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
