查看: 19669|回复: 31
关于汽车冲压过程CPK计算问题
管理员
发表于 2017-8-17 22:51:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
@qrxxzm 提问:
各位好,如标题所示,如何计算汽车冲压件在生产过程的CPK指数?
主要请教问题如下:
1.冲压车间的自制件一般有侧围、顶盖、翼子板等外覆件,关于CPK,是每个不同的件都要做吗?
2.关于收集数据,需要收集哪些数据?是收集特殊特性中,关于料片长宽高尺寸方面的数据吗?还是外观的减薄率、毛刺长度这些量化的参数?求教!
3.关于抽样方案,比如我一次生产1000台,是每隔30件抽5件,连抽25组这样?还是我每天抽取该产品5件,连续抽取25天?求教!
4.由于冲压一般为四工程完成,需要对每个工程(工序)做CPK分析是不?
谢谢各位大神,告诉我冲压的CPK计算,需要哪个特性参数^_^
945
管理员
 楼主| 发表于 2017-8-17 22:51:33 | 显示全部楼层
1,零部件的关键尺寸需要做CPK;
2,CPK取样的时候,同一班次生产,要尽可能的平均分开取,每组5pcs,25组,一共125pcs。
3,四个工程,刚冲压出来的,毛刺什么的很多,测量可能不好做。可以先测量最终产品,如果最终产品能够控制的很好,那么前面的工序应该没什么太大的问题,当然,仍然需要做好预防和管控。如果最终产品不好,需要往前推,逐步改善并加强管控。
个人观点,仅供参考。
@qrxxzm 补充: 谢谢,对于关键尺寸,我想应该只能选择重要安装孔的孔位,冲压的孔径只会有磨损变化,或者S面、切边等,我再琢磨一下。。。哈哈  详情 回复 发表于 2017-8-17 22:52
管理员
 楼主| 发表于 2017-8-17 22:51:58 | 显示全部楼层
@HPLiu 回答:
4. 一般冲压单件检具只针对最后一道工序完成件量测,另外依照管制计划所列的关键/重要尺寸量测结果进行CPK计算.
@qrxxzm 补充: 谢谢,你说的管制计划,应该就是特殊特性清单吧,对过程参数进行控制,可是检查成绩书对所有尺寸已测量了,如果是关键尺寸,只能选择重要安装孔的孔位,冲压的孔径只会有磨损变化,或者S面、切边等  详情 回复 发表于 2017-8-17 22:52
管理员
 楼主| 发表于 2017-8-17 22:52:48 | 显示全部楼层
狮子 发表于 2017-8-17 22:51
1,零部件的关键尺寸需要做CPK;
2,CPK取样的时候,同一班次生产,要尽可能的平均分开取,每组5pcs,25组, ...
@qrxxzm 补充:
945
管理员
 楼主| 发表于 2017-8-17 22:52:58 | 显示全部楼层
@HPLiu 回答:
4. 一般冲压单件检具只针对最后一道工序完成件量测,另外依照管制计划所列的关键/重要尺寸量 ...
@qrxxzm 补充:
谢谢,你说的管制计划,应该就是特殊特性清单吧,对过程参数进行控制,可是检查成绩书对所有尺寸已测量了,如果是关键尺寸,只能选择重要安装孔的孔位,冲压的孔径只会有磨损变化,或者S面、切边等,我再琢磨一下。
945
管理员
 楼主| 发表于 2017-8-17 22:53:25 | 显示全部楼层
@HPLiu 回答:
管制计划是指control plan,或称为控制计划,也与QC工程表类似.而特殊特性清单(CC/SC list)亦可规划进行CPK计算的对应,相互之间的关系与FMEA的重要度特性有关,而在管制计划里面再区分为产品特性/制程特性.
@qrxxzm 补充: 好的,谢谢你,这几个文件之间确实相互对应,所以审核时也经常会出现一致性问题  详情 回复 发表于 2017-8-17 22:54
945
管理员
 楼主| 发表于 2017-8-17 22:54:01 | 显示全部楼层
狮子 发表于 2017-8-17 22:53
@HPLiu 回答:
管制计划是指control plan,或称为控制计划,也与QC工程表类似.而特殊特性清单(CC/SC list)亦 ...
@qrxxzm 补充:
945
管理员
 楼主| 发表于 2017-8-17 22:54:20 | 显示全部楼层
@tangfei098 回答:
不是按照产品的。是按照工序的,做CPK的工序必须是重要或者关键特性!一般的就不需要做了!
GMT+8, 2026-11-6 02:18 , Processed in 0.027463 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
