查看: 5490|回复: 7
PP塑胶材料的特性和用途. 聚丙烯PP材料的优点和缺点
管理员
发表于 2017-8-18 12:15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
简称    PP
学名    聚丙烯
俗称    百折胶
英文名  polypropylene
本色    聚丙烯是结晶性塑料,本色是一种白色木质状材料,比PE透明,根据它的结晶度的不同,形成透明到半透明的制品。质轻,比重小于水,表面较聚乙烯硬,薄壁制品耐折迭,俗称百折胶。
单体    丙烯---石油提炼中产生的一种气体
燃烧特征   聚丙烯比较容易燃烧,离火后继续燃烧,火焰的上端呈黄色,下端产呈蓝色,有少量黑烟产生,燃烧时熔溶滴落,并发出石油味。
优点: 聚丙烯机械性能,在常温下,比PE  ABS  PS好,特别是温度超过80℃时,它的机械性能不至于下降很多;低温时,机械性能变的很差,发脆。高温,变软,刚性不足;低温,延性破裂,发脆。
       聚丙烯的表面硬度比不上PS  ABS;但比PE高并有优良的表面光泽;因此,它可以做家电外壳等产品。
       聚丙烯最大的特点是它有良好的耐弯曲疲劳性;聚丙烯生产的活络铰链,能经受几十万次的折迭弯曲而不损坏。因此,它叫百折胶。
       聚丙烯优良性还在于它能耐沸水蒸煮,而不损坏,因此,适宜做医疗器械,和餐具。
       聚丙烯的纵横向的拉伸强度相差特别大,因此,有很好的成纤性,适宜做纤维和绳索
       聚丙烯耐酸碱,耐很多有机溶剂,电绝缘性能优良。
缺点   聚丙烯的最大缺点是,高温刚性不足,而低温发脆;耐环境能力差,室外使用,易变黄变色发脆。抗拉强度的各向异性大,制品易变形,连续使用温度低,蠕变性能大,不耐长期载荷;印刷性能差。
适用    生产编织袋,纤维,绳索,鱼网
        生产输送管道,包装,收缩包装薄膜
        生产医疗器械,耐蒸煮餐具,食品包装,耐酸碱容器
        生产家用电器外壳,电线,电缆等
注塑特性     聚丙烯为结晶性高聚物,有明显的熔点,一般加热到173℃就能熔化,在300℃时有少量分解;360℃就大量的分解;因此,注塑时,温度可调区间较大。注塑时,一般使用温度为190℃--240℃;聚丙烯也可以做为其它易分解原料换料时的清洗剂。
聚丙烯不吸水,一般不需烘干,有时为了产品质量,也可以用60℃的温度,烘干30分钟至1个小时,以排出原料中的浮水。
聚丙烯是高结晶塑料,它在熔点的附近时,它的液态和固态的体积相差很大,加上它收缩时的各向异性,因此,易引起不均衡收缩,即缩水;因此,设计制品时,尽量避免壁厚不均匀;聚丙烯的熔体粘度小,流动性好,流长比大,薄壁制品可能也能注满;但同时,它的模具制作时,精度要高,否则会批峰;因它的各向异性,制品非常是变形。收缩率为18‰;溢边值为0.03m。
GMT+8, 2026-11-4 22:26 , Processed in 0.023501 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
