查看: 5226|回复: 4
HDPE塑胶材料的特性和用途. HDPE材料的优点和缺点
管理员
发表于 2017-8-18 12:40:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
简称    HDPE
俗称    硬性软胶
学名    高密度聚乙烯   低压聚乙烯
英文名  high  density  polyethylene
单体    乙烯---石油提炼中产生的一种气体
本色    高密度聚乙烯本色是一种不透明白色腊状材料,比重比水轻,柔软而且有韧性,但比LDPE略硬,也略能伸长,无毒,无味
燃烧特征   易燃,离火后能继续燃烧,火焰上端呈黄色,下端呈蓝色,燃烧时会熔溶,有液体滴落,无黑烟冒出,同时,发出石腊燃烧时发出的气味
优点     耐酸碱,耐有机溶剂,电绝缘性优良,低温时,仍能保持一定的韧性。表面硬度,拉伸强度,刚性等机械强度都高于LDPE,接近于PP,比PP韧,但表面光洁度不如PP
缺点     机械性能差,透气差,易变形,易老化,易发脆,脆性低于PP,易应力开裂,表面硬度低,易刮伤。难印刷,印刷时,需进行表面放电处理,不能电镀,表面无光泽。
用途    用于挤出包装薄膜,绳索,编织袋,渔网,水管,用于注塑低档日用品及外壳,非承载荷构件,胶箱,周转箱
        用于挤出吹塑容器,中空制品,瓶子
注塑性能   一般的HDPE熔点为142℃,分解温度为300℃;注塑温度的可调区间较大。注塑时,一般使用温度为180℃--230℃;因是烯烃类塑料,它不吸水,生产时,不需哄干,但为了产品质量,可用60℃温度烘干1hr,以排出浮水;聚乙烯的熔体粘度大,流长比小,薄壁制品可能缺胶,因此,浇口和流道相对较大;制品易带静电,表面易吸尘埃。收缩率为16‰;溢边值为0.05mm
发表于 2025-6-4 09:03:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-4 19:16 , Processed in 0.026538 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
