查看: 4635|回复: 5
照明灯具国家标准和国际标准:安全,性能,电池兼容标准
管理员
发表于 2017-8-18 20:37:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
CIE(国际照明委员会)标准
标准代号 标准名称
CIE S009:2002 Photobiological Safety 光生物安全要求;
CIE 13.3:1995 Method of Measuring and Specifying Color Rendering of Light Sources 光源显色的说明和测量方法;
CIE 15-2004 Colorimetry 色度;
CIE 43:1979 Photometry of Floodlights 投光照明灯具光度测试
CIE 63:1984 The spectroradiometric Measurement of Light Soures 光源的光谱辐射度测量
CIE 70:1987 The measurement of absolute luminous intensity distributions 绝对发光强度分布的测量;
CIE 84:1989 Measurement of luminous flux 光通量的测量;
CIE 121-1996 The photometry of goniophotometer of luminares 灯具的光度学和分布光度学;
CIE 127-2007 Measurement of LEDs LED 测量方法;
CIE 177-2007 Colour Rendering of White LED Light Sources 白色LED 光源的显色性;
推荐性国家标准
标准代号 标准名称
GB/T5702-2003 光源显色性评价方法;
GB/T7002-2008 投光照明灯具光度测量的一般要求;
GB/T7922-2008 照明光源颜色的测量方法;
GB/T9468-2008 灯具分布光度测量的一般要求;
GB/T19658-2005 反射灯中心光强和光束角的测量方法(IEC 61341:1994,IDT);
GB/T23110-2008 投光灯具光度测试(CIE 43:1979 , IDT);
GB/T22907-2008 灯具的光度测试和分布光度学(CIE 121:1996,IDT);
GB/T20145-2006 灯和灯系统的光生物安全性(CIE S 009/E:2002,IDT);
GB/T24392-2009 灯头温升的测量方法;
GB/T24907-2010 道路照明用LED 灯性能要求;
GB/T24908-2010 普通照明用自镇流LED 灯性能要求;
GB/T24909-2010 装饰照明用LED 灯;
GB/T24823-2009 普通照明用LED 模块性能要求;
GB/T24824-2009 普通照明用LED 模块测试方法(CIE 127:2007,NEQ);
GB/T24825-2009 LED 模块用直流或交流电子控制器性能要求(IEC 62384:2006,MOD);
GB/T24826-2009 普通照明用LED 和LED 模块术语和定义(IEC 62504:2008,NEQ);
GB/T24827-2009 道路与街路照明灯具性能要求;
强制性国家标准
标准代号 标准名称
GB 7000.1-2007 灯具第 1 部分:一般要求与试验(IEC 60598-1:2003, IDT);
GB 7000.2-2008 灯具第 2-22 部分:特殊要求应急照明灯具
GB 7000.3-1996 庭园用的可移式灯具安全要求
GB 7000.4-2007 灯具第 2-10 部分:特殊要求儿童用可移式灯具
GB 7000.5-2005 道路与街道照明灯具的安全要求(IEC 60598-2-3:2002, IDT);
GB 7000.6-2008 灯具第 2-6 部分:特殊要求带内装式钨丝灯变压器或转换器的灯具
GB 7000.7-2005 投光灯具安全要求
GB 7000.9-2008 灯具第 2-20 部分:特殊要求灯串
GB 7000.201-2008 灯具第2-1 部分:特殊要求固定式通用灯具(IEC 60598-2-1:1979+A1:1987, IDT);
GB 7000.202-2008 灯具第2-2 部分:特殊要求嵌入式灯具(IEC 60598-2-1:1997, IDT);
GB 7000.204-2008 灯具第 2-4 部分:特殊要求可移式通用灯具
GB 7000.207-2008 灯具第 2-7 部分:特殊要求庭院用可移式灯
GB 7000.208-2008 灯具第 2-8 部分:特殊要求手提灯
GB 7000.211-2008 灯具第 2-11 部分:特殊要求水族箱灯具
GB 7000.212-2008 灯具第 2-12 部分:特殊要求电源插座安装的夜灯
GB 7000.213-2008 灯具第 2-13 部分:特殊要求地面嵌入式灯具
GB 7000.217-2008 灯具第 2-17 部分:特殊要求舞台灯光、电视、电影及摄影场所(室内外)用灯具
GB 7000.218-2008 灯具第 2-18 部分:特殊要求游泳池和类似场所用灯具
GB 7000.219-2008 灯具第 2-19 部分:特殊要求通风式灯具
GB 7000.16-2000 医院和康复大楼诊所用灯具安全要求
GB 7000.17-2003 限制表面温度灯具安全要求
GB 7000.18-2003 钨丝灯用特低电压照明系统安全要求
GB 7000.19-2005 照相和电影用灯具(非专业用)安全要求
GB19651.1-2008 杂类灯座第 1 部分:一般要求和试验(IEC 60838-1:2004, IDT);
GB19651.3-2008 杂类灯座第 2-2 部分:LED 模块用连接器的特殊要求(IEC 60838-2-2:2006, IDT);
GB19510.1-2009 灯的控制装置第 1 部分:一般要求和安全要求(IEC 61347-1:2007, IDT);
GB19510.14-2009 灯的控制装置第 14 部分:led 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求(IEC 61347-2-13:2006, IDT);
GB 24819-2009 普通照明用LED 模块安全要求(IEC 62031:2008,IDT);
GB 24906-2010 普通照明用50V 以上自镇流LED 灯安全要求(IEC 62560,IDT);
GB 25991-2010 汽车用 LED 前照灯
路灯标准
标准代号 标准名称
LB/T 001-2009 整体式LED 路灯的测量方法;
LB/T 002-2009 半导体照明试点示范工程LED 道路照明产品技术规范;
LB/T 003-2009 LED 隧道灯;
DB61/T488-2010 道路照明用LED 灯;
CQC 技术规范
标准代号 标准名称
CQC3127-2010 《LED 道路/隧道照明产品节能认证技术规范》;
CQC3128-2010 《LED 筒灯节能认证技术规范》;
CQC3129-2010 《反射型自镇流LED 灯节能认证技术规范》。
IEC(国际电工委员会)标准
标准代号 标准名称
IEC 60598-1:2003 Luminaires–Part 1:General requirements and tests 灯具第 1 部分:一般要求与试验;
IEC 60598-1:2008 Luminaires–Part 1:General requirements and tests 灯具第 1 部分:一般要求与试验;
IEC 60598-2-1:1987 Luminaires–Part2:Particular requirements Section One-Fixed general purpose luminaries;灯具第2-1 部分:特殊要求:固定式通用灯具
IEC 60598-2-3:2002 Luminaires–Part 2-3:Particular requirements-Luminaires for road and street lighting;灯具第2-3 部分:特殊要求:道路和街路照明灯具
IEC 60838-1:2004 Miscellaneous lampholders–Part 1:General requirements and tests 杂类灯座第 1 部分:一般要求和试验;
IEC 60838-2-2:2006 Miscellaneous Lampholders–Part 2-2: Particular requirements-Connectors for LED Modules 杂类灯座第2-2 部分:LED 模块用连接器的特殊要求;
IEC/TR 61341:2010 Method of measurement of centre beam intensity and beam angles of reflector lamps 反射灯中心光强和光束角的测量方法;
IEC 61347-1:2007 Lamp controlgear Part1 General and safety requirements 灯的控制装置第一部分:一般要求和安全要求;
IEC61347-2-13:2006 Lamp control gear - Part 2-13: Particular requirements for d.c. or a.c. supplied electronic controlgear for LED modules;
IEC 62031-2008 LED modules for general lighting-Safety specifications 普通照明用LED 模组-安全要求;
IEC 62384:2006 DC or AC supplied electronic control gears for LED modules - Performance requirements LED 模组用直流或交流电子控制装置-性能
要求;
IEC 62471:2006 Photobiological safety of lamps and lamp systems 光生物学灯具的安全及系统法规;
IEC/TS 62504:2008 Terms and definitions for LEDs and LED modules in general lighting 普通照明用LED 和LED 模块术语和定义;
IEC 62560 Self-ballasted LED-lamps for general lighting services > 50 V - Safety specifications 普通照明用50V 以上自镇流LED 灯安全要求;
IEC/PAS 62612-2009 Self-ballasted LED-lampsfor general lighting services-Performance requirements 通用照明设备用自镇流LED 灯.性能要求;
IESNA(北美照明学会)标准
标准代号 标准名称
IESNA LM-79:2008 Color Characteristic Measurements 颜色特性测量;
IESNA LM-80:2008 Approved Method for Measuring Lumen Maintenance of LED Light Sources 光源流明衰减测量方法;
ANSI(美国国家标准)标准
标准代号 标准名称
ANSI C78.377 Specifications for the Chromaticity of Solid State Lighting Products 固态照明产品的色度指标;
电池兼容标准
标准代号 标准名称
GB 17625.1-2003 电磁兼容限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)(IEC 61000-3-2:2001, IDT);
GB 17625.2-2007 电磁兼容限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)(IEC 61000-3-3:2005, IDT);
GB/T17626.5-2008 电磁兼容试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验;
GB 17743-2007 电器照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法(CISPR 15:2005+A1:2006, IDT);
GB/T18595-2001 一般照明设备电磁兼容抗扰度要求(IEC 61547:1995);
Energy Star(能源之星)标准ENERGY STAR® Program Requirements for Residential Light Fixtures;ENERGY STAR® Program Requirements for SSL Luminaires;ENERGY STAR® Program Requirements for Integral LED Lamps;ENERGY STAR® Program Requirements for Luminaires Eligibility Criteria
其他标准
标准代号 标准名称
QB/T4057-2010 普通照明用发光二极管性能要求;
945
管理员
 楼主| 发表于 2017-8-18 20:37:48 | 显示全部楼层
几年前的帖子,上面的版本号,不一定是最新的,所以,找标准的时候,请参考最新的标准。
206
发表于 2025-6-25 09:04:06 | 显示全部楼层
谢分享
GMT+8, 2026-11-24 18:13 , Processed in 0.032124 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
