查看: 10091|回复: 16
GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》 Salt spray tests
管理员
发表于 2017-8-19 22:11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》 Corrosion tests in artificial atmospheres - Salt spray tests
GB/T 10125-2012标准规定了中性盐雾(NSS)、乙酸盐雾(AASS)和铜加速乙酸盐雾(CASS)试验使用的设备,试剂和方法。
GB/T 10125-2012标准适用于评价金属材料及覆盖层的耐蚀性,被测试对象可以是具有永久性或暂时性防蚀性能的,也可以是不具有永久性或暂时性防蚀性能的。
GB/T 10125-2012标准也规定了评估试验箱环境腐蚀性的方法。
GB/T 10125-2012标准未规定试样尺寸,特殊产品的试验周期和结果解释,这些内容参见相应的产品规范。
本试验适用于检测金属及其合金、金属覆盖层、有机覆盖层、阳极氧化膜和转化膜的不连续性,如孔隙及其他缺陷。
中性盐雾试验适用于:
———金属及其合金;
———金属覆盖层(阳极性或阴极性);
———转化膜;
———阳极氧化膜;
———金属基体上的有机涂层。
乙酸盐雾试验适用于铜+镍+铬或镍+铬装饰性镀层,也适用于铝的阳极氧化膜。
GB/T 10125-2012目录
前言 Ⅲ
引言 Ⅳ
1 范围 1
2 规范性引用文件 1
3 试验溶液 2
3.1 氯化钠溶液配制 2
3.2 调整pH值 2
3.3 过滤 2
4 试验设备 2
4.1 设备材料 2
4.2 盐雾箱 3
4.3 温度控制装置 3
4.4 喷雾装置 3
4.5 盐雾收集器 3
4.6 再次使用 3
5 评价盐雾箱腐蚀性能的方法 4
5.1 总则 4
5.2 中性盐雾试验(NSS试验) 4
5.3 乙酸盐雾试验(AASS试验) 5
5.4 铜加速乙酸盐雾试验(CASS试验) 5
6 试样 6
7 试样放置 6
8 试验条件 7
9 试验周期 7
10 试验后试样的处理 7
11 试验结果的评价 8
12 试验报告 8
附录A (资料性附录) 盐雾箱设计简图 9
附录B(资料性附录) 采用锌参比试样评价盐雾箱腐蚀性的补充方法 11
附录C(规范性附录) 有机涂层的试验样板 13
附录D(规范性附录) 有机涂层的试验样板需要补充的信息 14
附录E(资料性附录) 关于钢参比试样牌号的补充信息 15
附录NA (资料性附录) 与本标准中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件 16
参考文献 17
图A.1 盐雾箱的设计简图 正面图 9
图A.2 盐雾箱的设计简图 侧面图 10
表1 饱和塔中热水温度的指导值 3
表2 试验条件 7
表B.1 验证盐雾箱腐蚀性能时,锌参比试样和钢参比试样质量损失的允许范围 12
表E.1 本标准钢参比试样牌号与国内外标准牌号近似对照表 15
铜加速乙酸盐雾试验适用于铜+镍+铬或镍+铬装饰性镀层,也适用于铝的阳极氧化膜。
本试验适用于对金属材料具有或不具有腐蚀保护时的性能对比,不适用于对不同材料进行有耐蚀性的排序。
GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》
https://www.pinzhi.org/forum.php?mod=viewthread&tid=78352
GMT+8, 2026-11-24 18:15 , Processed in 0.026467 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
