查看: 9408|回复: 7
蜂鸣器检验规范:检验项目和检验方法及性能参数(一个案例)
管理员
发表于 2017-8-19 22:55:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、目的
本检验规范为了进一步提高蜂鸣器的质量,在蜂鸣器进料时严格把关,特制定出适应本公司的蜂鸣器检验标准,为蜂鸣器检验提供科学、客观的方法。对于某些无法用定量表明的缺陷,用供需双方制订的检验标准和封样的办法加以解决。
2、适用范围
本检验规范适用于我司对外所有采购之电磁式蜂鸣器的检验及验收。
3、参照文件
本检验规范参照《IQC作业操作规程》、《原材料外观检验规范》等。
4、内容
4.1检验工具
卡尺、烙铁、锡线、CL6013、洗板水TF-3000、测试工装。
4.2 术语
1)蜂鸣器分类:按工作原理分为压电式和电磁式两大类。
2)压电式蜂鸣器:采用压电陶瓷片制成,当给压电陶瓷片加音频信号时,在逆压电效应作用下,陶瓷片将随音频信号的频率发生机械振动,从而发出声响。
3)电磁式蜂鸣器:由磁铁、线圈和振动膜片等组成,当音频电流流过线圈时,线圈产生磁场,振动膜则以音频信号相同的同期被吸合和释放,产生机械振动,并在共鸣腔的作用下发出声响。
4)蜂鸣器音源类型:分有源和无源两大类。“有源”的蜂鸣器内部装有集成电路,不需音频驱动电路,只要接通直流电源就能直接发出声响;“无源”只有外加音频驱动信号才能发出声响。
5)起动电流:蜂鸣器从无声到发出一定程度声响时的电流。
4.3 检验项目和检验方法
4.3.1外观
4.3.1.1外包装箱应规范、整洁,并具有产品标识,应无破损、污物等不良现象。
4.3.1.2产品标签清晰,内容应注明物料名称、规格型号、数量、生产日期、产品厂家等标识。
4.3.1.3蜂鸣器表面清洁,无破损、污脏、变形及其它机械损坏,颜色一致,并具有规格型号、极性标识。
4.3.1.4规格型号、极性标识等标识应清晰,字符标识残缺不低于整个字符四分之三,无未标示、标示不清等不良现象。
4.3.1.5引脚镀层均匀、光泽,无氧化、发黑、破损等不良现象。
4.3.2尺寸
4.3.2.1尺寸用卡尺检测。用卡尺测量蜂鸣器本体尺寸、引脚间距、引脚尺寸。
4.3.2.2试配。与其对应的PCB板进行试配。
4.3.3特性
4.3.3.1声响:用CL6013加工作电压(分别加最小工作电压、额定电压、最大工作电压)并测试回路电流,再在回路中串电位器用于调节回路电流,调节电位器,使回路电流缓慢上升,当回路电流达到蜂鸣器规定的最小工作电流时,此时蜂鸣器应发出不低于最小规定的声响,循环测试3次,蜂鸣器无不响、声响不符要求等不良现象。
4.3.3.2起动电流:用CL6013加工作电压(分别加最小工作电压、额定电压、最大工作电压)并测试回路电流,再在回路中串电位器用于调节回路电流,调节电位器,使回路电流缓慢上升,当蜂鸣器从无声到发出规定声响时,此时回路电流即为蜂鸣器起动电流,循环测试3次,蜂鸣器无起动电流超标不良现象。
4.3.3.3标识可擦拭性:用洗板水擦拭蜂鸣器标识,标识应无脱落、残缺等不良现象。
4.3.3.4可焊性:用30W烙铁加0.8mm2锡线对蜂鸣器引脚进行焊接,时间3~5S,要求浸锡覆盖面积≥95%,并无冷焊、假焊等不良现象。
4.3.3.5匹配互换性:采用相同型号规格的PCB焊盘与其进行互换。
4.3.4注意事项
4.3.4.1蜂鸣器生产日期应在半年内,否则拒收。
4.3.4.2测试起动电流时,起动电流是当蜂鸣器达到规格声响时的回路电流。
4.3.4.3回路加电位器测试方法,因回路电流小,所以加电位器两端电压忽略不计,故电源输出电压为蜂鸣器所加电压。
4.4 缺陷分类
4.5 检验标准
4.5.1外观检验标准依本规范4.3.1、4.3.4、《规格型号、性能参数表》及公司相关规定进行检验。
4.5.2尺寸检验标准依本规范4.3.2、4.3.4、《规格型号、性能参数表》及公司相关规定进行检验。
4.5.3特性检验标准依本规范4.3.3、4.3.4、《规格型号、性能参数表》及公司相关规定进行检验。
4.6 记录
《进货检验报告》、《质量部试验报告》。
4.7说明
4.7.1蜂鸣器的检验项目可根据来料的实际情况进行适当调整,可增加或减少检验项目。
4.7.2《规格型号、性能参数表》作为本检验规范的附页,并可根据公司物料的增加作相应的增加,对于同类但因尺寸等类似差异的物料可以进行简化。
4.7.3蜂鸣器检验标准可包含:IQC检验标准、规格承认书、技术图纸、国家标准及行业标准、样品及公司相关规定。
4.7.4报告中记录数据可为一部分数据或全部数据,并可根据公司实际情况而定。
物料名称                                规格型号                丝印
蜂鸣器(Y06-888-8000) SH12D05YB  DC5V     顶部
性能参数
额定电压:5.0V
工作电压:3.0 TO  7.0VDC
工作电流:5mA Min,30mA Max
输出音压:Min.85dB
输出频率:2300±200Hz/5.0V
工作温度:-30℃  TO  +70℃
测试条件:
起动电流:5mA Max(3V/85dB)
测试温度:+25±5℃
945
管理员
 楼主| 发表于 2017-8-19 22:56:03 | 显示全部楼层
这个帖子,原本是2011年发的,当时我们公司有个产品用到蜂鸣器,估计有点信息比较旧了,仅供参考。
GMT+8, 2026-11-24 18:16 , Processed in 0.025010 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
